печка E39 (523)
Старый 08.11.2009, 20:03 #1
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
По умолчанию печка E39 (523)
при любом положении заслонок (стекло-лицо-ноги) из торпеды задним пассажирам дует холодный воздух(выключается только поворотом колеса заслонки на сопле). так ведь не должно быть? кто боролся с подобным? может электро заслонку заело? где она находится?
Slitch вне форума
Старый 08.11.2009, 20:21 #2
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
печка с кондиционером и полностью электронным блоком управления
Старый 08.11.2009, 22:14 #3
Т.е. сзади дует холодным, даже если впереди ставишь 32 градуса?
Старый 09.11.2009, 05:28 #4
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
А передним пассажирам какой обдув(холод тепло)?
Старый 09.11.2009, 09:46 #5
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
именно так... в ноги дует горячий, передним пассажирам в лицо горячий, а задним в лицо холодный.
Старый 09.11.2009, 18:19 #6
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Если речь идёт о тех воздуховодах,для задних пассажиров,что выходит из подлокотника между передними сидениями,то в Е39 оттуда никогда горячий воздух не подаётся.Только холодный.Перекрывается колёсиком.У меня так.(Е39)
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
Slitch (09.11.2009)
Старый 09.11.2009, 18:49 #7
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
именно про эту часть воздуховода и говорю. а поток воздуха перекрывается(электромагнитным клапаном) или тоже дует постоянно и не важно куда задано направление воздуха?
Старый 09.11.2009, 19:43 #8
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
...дует постоянно и не важно куда задано направление воздуха
можно только закрыть\открыть колёсиком,увы
Старый 09.11.2009, 19:51 #9
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
спасибо)) тогда может придумаю клапан какой нибудь. а то так не интересно совсем((( а в E34 такая же картина?
Старый 09.11.2009, 19:58 #10
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
В е34 не знаю..А сдесь клапан не надо...Можно консоль разобрать и подколхозить к этому воздуховоду от центрального воздуховода какие нибудь патрубки,места там маловато...А вообще я бы не стал..А что сильно сзади холодно что ли пассажирам,когда воздуховодики(задние) закрыты?
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
