Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e39
Старый 26.11.2009, 11:04 #1
По умолчанию Осветительные приборы BMW e39
6310 Регулировка фар при правостороннем/ левостороннем движении
При въезде в страну, в которой движение осуществляется по другой стороне улицы, чем в стране регистрации автомобиля, необходимо закрыть асимметричный клин в фаре ближнего света. На рисунках показаны закрываемые зоны.
При необходимости остатки клея можно удалять только с помощью прилагаемой салфетки.
На рисунке показаны фары на автомобиле с левым рулем.
На автомобилях с правым рулем и автомобилях с ксеноновыми фарами заклеивать фары не требуется, так как эти фары имеют специальную регулировку, см. Руководство по эксплуатации.
Старый 26.11.2009, 11:05 #2
6310... Предварительные условия для регулировки фар
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Заменить поврежденные рассеиватели и зеркала, а также почерневшие лампы накаливания.
• Проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах.
• Создать нагрузку на сиденье водителя (прибл. 75 кг).
• Заправить полный бак автомобиля или положить в багажник груз с соответствующим весом.
• Проверить правильность установки фар относительно капота (зазоры).
• Ручная система регулировки угла наклона фар: Повернуть
колесико регулировки в положение 0.
• Автоматическая система регулировки угла наклона фар:
После включения фар подождать прим. 30 с.
• Исполнение с ксеноновыми фарами: После включения фар подождать прим. 80 с. В это время автомобиль должен быть неподвижен и не подвергаться вибрациям.
• Выставить прибор для регулировки по продольной оси автомобиля параллельно плоскости, на которой стоит автомобиль. Установить риску (М) на приборе на размер (е). Деления шкалы на приборе показывают уклон в см при удалении на 10 м.
Граница света-тени по прибору для регулировки фар
Е Заданное значение регулировки фар:
по шильдику на корпусе фары в % (например, : 1,0 % = 10 см /10 м = 10 на приборе для регулировки фар).
Заданное значение регулировки противотуманных фар:
у всех автомобилей 2,0 % = 20 см /10 м = 20 на приборе для регулировки фар.
Н высота середины пучка света над плоскостью установки автомобиля
Н Н - е = высота метки над плоскостью установки автомобиля
+ центральная метка = центр фары дальнего света
М риска прибора для регулировки фар
S плоскость установки автомобиля и прибора для регулировки фар
Установочный размер (е) действителен только для EUR. Соблюдать требования, принятые в конкретной стране.
Старый 26.11.2009, 11:05 #3
6310004 Регулировка фар
Выполнить подготовительные операции
перед регулировкой фар,
см. 63 10 Подготовительные операции.
Произвести регулировку фар регулировочными храповиками (1) и (2).
Однозначно правильное взаимное положение регулировочных храповиков невозможно.
1. Регулировочный храповик для регулировки по высоте
2. Регулировочный храповик для регулировки по сторонам
Старый 26.11.2009, 11:06 #4
6310 014 Регулировка противотуманных фар
Соблюдать условия для регулировки фар
До 08/2000:
Отрегулировать противотуманную фару регулировочным винтом, вставив отвертку в отверстие в решетке.
Начиная с 09/2000:
Отрегулировать противотуманную фару (1) регулировочным винтом за заглушкой.
Аэродинамический комплект М:
При наличии освободить накладку из зажимов
Отрегулировать противотуманную фару (1) с помощью регулировочного винта (2).
Старый 26.11.2009, 11:11 #5
6312001 Снятие и установка / замена левой фары
Разжать зажимы и выжать внутреннюю накладку из кронштейнов (1) фары движением вниз.
Отцепить крючки (2) наружной накладки и снять накладку.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения резинового уплотнителя (1).
Накладка (2) устанавливается на уже смонтированную фару.
До 09/2000:
Отсоединить все разъемы фары. Вывернуть болты.
Начиная с 09/2000:
Отсоединить все разъемы фары (1). Вывернуть болты (2).
Все:
Вывернуть болты и снять фару движением вперед.
При установке:
Болты (1) большего диаметра: внизу.
Болты (2) меньшего диаметра: вверху.
При установке:
Отрегулировать расстояние, на которое капот выступает за рассеиватель фары.
Отрегулировать фары
Старый 26.11.2009, 11:12 #6
6312005 Снятие и установка / замена левой фары (ксеноновая фара)
Предостережение!
При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания.
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Старый 26.11.2009, 11:13 #7
6312006 Снятие и установка / замена правой фары (ксеноновая фара)
Предостережение!
Старый 26.11.2009, 11:13 #8
6312034 Снятие и установка / замена защитного стекла рассеивателя левой фары (до 09/2000)
Снять левую фару в сборе
Открыть все зажимы и снять защитное стекло рассеивателя левой фары.
Старый 26.11.2009, 11:14 #9
6312037 Снятие и установка / замена защитного стекла рассеивателя левой фары (ксеноновая фара, до 09/2000)
Снятие левой фары в сборе (ксеноновая фара).
Старый 26.11.2009, 11:14 #10
6312350 Замена вставных элементов левой фары (до 09/2000)
Вынуть оптический элемент из корпуса фары
Освободить вставные элементы (1) и (2) из зажимов и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости освободить из зажимов крепление (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке: Отрегулировать фары
