Датчик уровня топлива Е36
Старый 19.12.2009, 18:26 #1
Авто: 318is
По умолчанию Датчик уровня топлива Е36
Таккая ситуация : начал глючить датчик уровня топлива - на ходу показывал то полбака то лампа загоралась, то еще что-то, через неделю умер- стрелка лежит, лампочка горит. Электрик смотрел дачики в полубаках, сказал, что все гут и дело в самой приборке... Может кто что подскажет, приборку менять как то не хочется...
Barmalyha вне форума
Старый 04.01.2010, 22:07 #2
Авто: BMW-320 E-36
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА НА Е-36 !!! И ТОЖЕ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ! РАЗБЕРЁШСЯ ДАЙ ЗНАТЬ!!! БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!
SARAT1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 16:26 #3
Barmalyha, разобрался с проблемой?
Старый 09.01.2010, 01:24 #4
Авто: 318is
Пока не разобрался, но как говорилось выше датчики в полубаках типа исправны (по мненинию электрика). Есть один вариет - поменять приборку на заведомо исправную ...
Пока не занимался, так и ездяю
Barmalyha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 17:51 #5
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
В приборке бывает прогорают дорожки.
А проверить датчики можно осциллографом.
Если датчики целы, панель цела-дохлый бензонасос.
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Tyler (10.01.2010)
Старый 09.01.2010, 19:41 #6
Авто: 318is
Спсибо конечно, но я и осциллограф - балерина и шансон. Я уже привык почти ... если честно - морозы поперли, снега навалило, как то калупаться сейчас уже не хочется... Может чуть похже разберусь - тогда отпишусь.
