Ремонт нити обогрева элемента наружного зеркала
Старый 16.01.2010, 18:32 #1
Сказал спасибо: 54
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Ремонт нити обогрева элемента наружного зеркала
Проблема: Не работает обогрев наружнего зеркала.
Причины: В данной статье рассматривается, обрыв дорожки на зеркале.
1. Снимаем элемент зеркала. Для этого тонкой шлицевой отверткой через отверстие снизу зеркала и сдвигаем запорное кольцо в сторону.
2. Отсоединяем провода обогрева от зеркала и замеряем наряжение на них при включеном зажигании, если оно есть, то следуем дальше.
3. Замеряем сопротивление между контактами зеркала, должно быть в районе 10 Ом (у меня было 7,5 кОм!!!).
4. Затем замеряем сопротивление между одним из контактов и дорожками на зеркале (я использовал в качестве щупа швейную иглу, протыкая дорожки я искал дорожку с наибольшим сопротивлением).
5. Проделываем такую же процедуру со вторым контактом (на зеркале дорожки проложены чередованием дорожек, которые ведут к одному контакту и к другому, а ближе к краю зеркала дорожки соединяются замыкая цепь).
6. Найдя дорожки с наибольшим сопротивлением зачищаем на них места для пайки от клея и защитной пленки (дорожки медные, замечательно паяются!).
7. Соединяем дорожки проводком при помощи пайки. Измеряем сопротивление.
8. Покрываем герметиком места пайки и провод для защиты от внешних воздействий (я использовал Поксипол).
Сейчас зеркало качегарит так, что можно греть об него руки!
Mignon вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
Averchenko (10.08.2011), lynx5264 (15.11.2011), Tyler (16.01.2010)
Старый 18.02.2010, 09:10 #2
я обогрев делал се на зеркала без обогреву:) разбирал грел феном снимал само стекло(очень окуратно и неспеша) потом вымерял кусок нихромовой проволоки примерно на 12ом плюс минус пару ом неочень критично(брал с тена,правда тен мне попался с лентою но ножнями разрезал её вдоль для увеличения сопротивления) потом всё это дело зигзагами укладывается на стекло бес перекрещиваний и заклеивается скотчем двухстороним ,сажается обратно.припаиваются провода(можно если есть разьём какойнить припаять если есть вналичии) подключется к проводки обогрева заднего стекла и про обмёржшие и запатевшие зеркала мона позабыть :)
malin666 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо malin666 за сообщение:
Mignon (18.02.2010), Mikpob (26.09.2011)
Старый 19.02.2010, 17:18 #3
а у меня на е36 1991г. греет только водительское так и должно быть???
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 00:05 #4
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
должны греть оба
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 14:47 #5
Сказал спасибо: 14
На родном обогреве стоит термо-включатель ,или как он там правельно, он из строя не выходит?
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 00:16 #6
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E36 320,E90 325
Хорошая идея, но на практике все несколько сложнее. На родном зеркале между дорожками нанесен слой графита, который греет при прохождения по нему тока. Только сопротивление зависит от температуры, чем выше температура, тем больше сопротивление. Вот и получается, чем холоднее, тем лучше греет. А если соединить перемычкой, то у медных дорожек этот коэфициент хуже, вот они и греет постоянно, в результате отслаивается пленка и приходится переодически повторять процедуру.
Нихром годится, но паяется плохо и толстоват.
igorne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 11:46 #7
Авто: e34 520i m50 vanos
У меня на родном зеркале наклеен резистивный слой черного цвета на клейкой основе.
Rick78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 16:20 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Хотел проделать со своими то же самое...
Сообщение от Mignon Посмотреть сообщение
Хелп.
Посмотрел - "дырки" нет! или я не туда смотрел или?
Если кто сможет выложите фотку зеркал снизу.
Старый 30.07.2010, 17:02 #9
А стоит ли этим заниматься, если сткеляшка неоригинал стоит меньше 1000р? Тем боле наши в Питере делают лучше китайцев зеркала. Пока только электрохром осваивают
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
