Описание темы:плавают обороты двигателя e36 m50
Старый 10.02.2010, 10:03 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию плавают обороты двигателя e36 m50
на холодную нормально работает, нагреется начинают плавать к 450-500 об/мин
Анатолий777 вне форума
Старый 10.02.2010, 12:00 #2
Аватар для Юс
Авто: E34 525i'95
похожая беда. и причем не постоянно!
промывка КХХ мне не помогла.
лямбда - живая! подсосы проверял - всё чисто.
не ужели расходомоер, так ведь нет!! пробовал с другой машины - таже хрень!
Старый 10.02.2010, 12:14 #3
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
Потенциометр дроссельной не смотрел? не угнали его в голубую даль?
Есть дюбители покруть упорный винт дроссельной заслоки, чтобы добавить х.х.и это приводит к болтанке на холостом ходу.
Последний раз редактировалось вова 1951; 10.02.2010 в 12:18.
Старый 10.02.2010, 12:32 #4
Сказал спасибо: 35
я тоже менял расходомер грешил на него но не он
смотрел и потенциометр заслонка чеко отрабатывает
сейчас холодно будет теплее посмотрю форсунки
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 13:02 #5
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Вова прав. Надо выставить потенциометр.
Старый 10.02.2010, 21:47 #6
Аватар для Юс
Авто: E34 525i'95
Обороты плавают, отключаю датчик ДЗ. Обороты проваливаются, возвращаются и продолжают плавать :)
Старый 10.02.2010, 21:58 #7
Exclamation
Если плавают - проверить и почистить клапан ХХ,затем проверить ДатчикПоложенияДроссельнойЗаслонки, почистить саму заслонку,проверить лямбду, проверить расходомар,проверить наличие подсосов в гофре,проверить фильтр и до кучи проверить давление в топливной системе! Удачи!
Старый 10.02.2010, 22:01 #8
Выстави напряжение 0.5-0.7v.[Только для зарегистрированных...]
Старый 11.02.2010, 08:15 #9
Сказал спасибо: 35
какое напряжение и где можно подробней
Старый 11.02.2010, 09:38 #10
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
С потенциометра дроссельной заслонки на DME
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
когда плавают обороты двигателя на холодную??? BARRET Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.07.2011 08:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
