M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0
Старый 23.03.2010, 21:31 #1
По умолчанию M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0
  • Полезная информация по двигателю M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0. Формат PDF, 48 страниц. Язык - английский.
Содержание:
M54 Engine
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mechanical changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Performance Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Review Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Siemen’s MS 43.0 System
• Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8
• I - P - O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MS 43.0 New functions
• Electronic throttle Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Accelerator Pedal Sensor (PWG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Electronic Throttle Valve (EDK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Main Relay Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Engine Optimized Ignition Key OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
• Diagnosis Module Tank Leakage (DM-TL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
• DM-TL Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
• DM-TL Test Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Carry Over Functions
Inputs
• Oxygen Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
• Camshaft Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
• Crankshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Misfire Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
• OBD Fault Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
• Mass Air Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Outputs
• VANOS Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
• Electric Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
• Secondary Air Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
• Engine Speed Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
• RZV Ignition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• Resonance - Turbulence Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
• Idle Speed control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
• Cruise Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
• Purge Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Примеры страниц:
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Тип файла: rar www.bmwpost.ru_m54_ms43.rar (1.86 Мб, 397 просмотров)
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
andreykip (06.12.2015), ArkadiyV12 (30.04.2014), artk01 (22.06.2012), AVT (24.08.2011), azlarbek (03.05.2010), Belkons (18.08.2014), cyrix (12.06.2010), DJenka (15.05.2015), Dm_Rodnyh (16.09.2010), kentavr (12.03.2015), Kosmatyj (19.11.2019), Sergey48 (19.02.2011), voodoo5 (05.01.2013), вова 1951 (23.03.2010), Лёха 07 (09.01.2013)
Official BMW ISIS SIEMENS ISID Germany Europe OEM bmwcom Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 01.02.2012 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
