Замена масла в АКПП
Старый 28.03.2010, 19:32 #1
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
По умолчанию Замена масла в АКПП
Заливная (FILL) пробка- H17, сливная (DRAIN) - H14, где сливная там не очень много пространства из-за выхлопной системы.
Шаг 1: Удалите заливную (FILL) пробку (чтобы позволить воздуху попасть внутрь), затем сливную пробку (DRAIN) и слейте масло .Необходимо 5-ти литровое ведро, чтобы слить старую жидкость.
Шаг 2: Удалите #27 Torx болты (Рис.1).Снятие поддона лучше производить вдвоѐм,т.к. в поддоне остаѐтся какое-то кол-во масла.Сняв пластиковый резервуар для масла (PLASTIC BAFFLE) (Рис.2) видим магнит (MAGNET),который необходимо почистить. (Рис.3)
Шаг 3: Замените старый масляный фильтр на новый ,открутив #27 Torx болты (Рис.1)!Новый фильтр ставим в обратной последовательности .Обратите внимание на корпус клапана (старый или новый).(Рис.2)
Примечание: Необходимо использывать только оригинал (OEM) BMW фильтр с напечатанным на нѐм словом "FILTRAN". Фильтры OEM имеют вертикальные внутренние хребты на корпусе (Рис.3)
Шаг 4: Почистите поддон, установите на на него новую прокладку (герметик не использовать!), ставьте поддон на КПП,насадите все болты,не затягивая их сильно! Затяжку болтов делать в три прохода,в первый проход слегка подтяните все болты, второй проход прибавте усилий, третий проход затянуть с усилием примерно 15Нм (для точности см. ТИС) . Главное не переусердствовать!!! Замените болт слива (используя новую аллюминиевую прокладку) и и закрутите с усилием около 35Нм (см. ТИС).
Шаг 5: Используйте ручной насос (шприц), чтобы залить новое масло, вставте шланг в заливное отверстие так,чтобы шланг проходил по "канавке под углом (Рис.2)", как показано на (Рис.1).Влейте примерно 3.5 - 4 литра в поддон. Лейте масло,пока оно не начнѐт вытекать обратно. Далее заведите автомобиль,поставте селектор переключения в положение P или N и включите свет. Продолжайте добавлять жидкость на заведённом двигателе, пока она не начнѐт вылевается.Проганите КПП через все режимы и долевайте ещё,если необходимо!
Примечание: Температура КПП при заливке должна быть 30-50 гр. C
нашёл на просторах и-нета фото отчёт может кому пригодится или кто-то что нибудь добавит,подправит переводил сам с англ. так что может есть какие то погрешности,строго не судите
Vani444 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Vani444 за сообщение:
AlexandrS (23.08.2013), Coker (21.02.2014), Nikolay (17.04.2010), Petrivsky (29.03.2010), petrov-andre2009 (01.04.2010), stasevich.74 (09.10.2013), Tyler (28.03.2010), Алексей 740 (06.05.2010)
Старый 29.03.2010, 16:13 #2
Аватар для STALKER112
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 740i (E38)
А как часто меняешь масло в АКПП на е38??
Наша Жизнь - Скорость!!! Наше Сердце - BMW!!!
STALKER112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 16:35 #3
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Сообщение от STALKER112 Посмотреть сообщение
у меня е39 пока сам ещё ниразу не менял,всё сомневался,стоит трогать её вообще или нетну а вообще,судя по прочитанной информации на многих форумах,как бы желательно первый раз через 100к а потом каждые 30-60к кто как!у меня щас 160к пробега,вот и в раздумьях,лезть не лезтьно всётаки думаю заменить,как финансовое положение получше станет машинка мало ездит,так что пробег там еле тикает щас хоть фильтр на АКПП в цене у офф.дилера упал,а то интересовался года 2 назад,так фильтр 190 у.е. стоилсёдня узнавал,уже 40 у.е на мою
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 19:37 #4
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от Vani444 Посмотреть сообщение
как успехи, делал что с коробкой ?
думаю тоже себе на 39-ке тоже заменить, хотя всё тип-топ
Старый 10.12.2011, 22:35 #5
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
не,не лазил туда пока,всё сомнения мучают,чтоб потом чего не случилось.смотрел как фотоотчёт паренёк выложыл,коробка 5НР19 помоему,так он не только масло и фильтр поменял,а снимал весь гидроблок,разбирал его и промывал,чачи всякой там хватало так вот если новое масло залить и оно постепенно эту грязь вымывать будет,к добру не доведёт наверное,забъётся что нибудь и трындец ну это моё мнение,может на самом деле всё иначе,да и у каждого поразному засрана она внутри
Старый 11.07.2012, 02:11 #6
Авто: БМВ Е38
описанию все просто
wagner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 20:39 #7
Аватар для Ze32
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Есть вопрос при отсоединении шлангов от акпп можно ли давлением выдуть масло из бублика? Это если полную замену самому или лучше на сервис, замену автоматом
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 17:13 #8
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
с бублика не слить масло, если даже снимешь то только половину, я делал частичную замену 2 раза
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Последний раз редактировалось Vovan77; 18.08.2013 в 17:13.
Старый 08.09.2013, 18:05 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Нужно было обозначить, что за коробочка хоть..
разве в 5хп24 заливная тоже по середине ?
Я - быдла !
Старый 09.09.2013, 00:10 #10
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 121 раз(а) в 119 сообщениях
Авто: бмв 730 е 38
Нет брат там сбоку ,но суть одна и таже.
сергей 1111 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
