Накопитель остаточного тепла
Старый 10.05.2010, 01:51 #1
По умолчанию Накопитель остаточного тепла
Есть несколько вопросов по накопителю остаточного тепла (LWS) (e39 m52) (не путать с кнопкой REST):
1. Как понять есть он в машине или нет?
2. Я правильно понимаю что накопитель остаточного тепла и автономная система отопления могут быть в любых комбинациях?
Ну то есть может быть что-то одно из двух, или и то и другое, а может ничего не быть. Так?
3. К чему относится (к какому узлу) трубка со стрелкой под левым микрофильтром?
4. Если все таки в машине могут быть обе системы в какой последовательности нужно удалять воздух из каждой или все равно?
Defuzz вне форума
Старый 10.05.2010, 02:05 #2
еще вопрос возник
5. Этим накопителем никак нельзя ведь управлять? Ну то есть он работает сам по себе и его как говорится не видно, не слышно?
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 12:09 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
эта трубка и идет на накопитель остаточного тепла. там внизу еще доп. помпа стоит под локером.
Старый 10.05.2010, 14:06 #4
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
То есть если накопителя нет, то и трубки этой не должно быть? (она у меня есть). Это я все к тому, что пытаюсь понять есть у меня эта опция или нет.
Старый 10.05.2010, 14:42 #5
именно так . если нет накопителя то этой трубки нет.
Старый 10.05.2010, 16:26 #6
Значит у меня и накопитель и автономный нагреватель.
В сервисе пытались выгнать воздух из нагревателя крутя винт от трубки накопителя. Замечательно Ломастеры. А надо было видимо снимать левое колесо.
заправка системы охлаждения бмв 523i. с накопителем остаточного тепла. kolikbmw523i Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.07.2013 09:03
Накопитель остаточного тепла Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.08.2010 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
