На примере переднего левого стеклоподъёмника в моей bmw e39 99г. Насколько я знаю, у многих e39 бывает такая проблема. Сначала меня замучал ужасный сильный скрип из стеклоподъёмника, режущий уши мне и всем окружающим Смазывание стекла не помогло. Разбирать дверь не было времени.И вот сегодня при опускании что-то щёлкнуло и стекло совсем перекосило, перестало закрываться, открываться. 1. Снимаем обшивку двери - как снять обшивку двери bmw e39 описано тут: 2. Смотрим на стеклоподъёмник и видим, что стекло просто вышло из 1 держателя (всего их 2): Далее берем отвёртку (насколько, помню, там нужен Torx-20) - отвинчиваем винт, обозначенный красным на фото, вставляем стекло в держатель и туго завинчиваем этот винт: Всё готово. А чтобы стекло не скрипело нужно просто ливануть масла на колесо, обозначенное на фото зелёным. И ещё на 2-е такое же колесо с другой стороны.
| Эти 25 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | A-lexxx (12.09.2010), AHDPEW (28.07.2011), alec444 (20.12.2010), alex161082 (07.07.2010), alivadim (05.11.2010), Antoha_64 (23.07.2012), bigrei (01.09.2012), bmw e39 andrej (25.09.2012), davespb (05.07.2010), dimakomer (29.09.2012), FuchS (05.07.2010), gelenlynx5264 (14.11.2012), harzem (08.08.2010), nall (07.10.2012), nik4000 (23.05.2011), RAMIZ (25.08.2013), Rubin (10.07.2014), rusak1989 (05.01.2011), serjxxx (09.11.2012), shabatkow (25.03.2018), STRIPPEN (21.08.2010), Азиат (01.05.2016), даник51 (15.06.2011), ЛЛеха (04.07.2010), макс1980 (05.05.2015) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 08.07.2010
канавка вроде глубокая на последнем рисунке - как, интересно, стекло могло выскочить из нее? Последний раз редактировалось asssett; 25.09.2012 в 10:00. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 22.09.2012
| | #4 |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
