Помогите с ABS!
Старый 25.08.2010, 11:57 #1
Аватар для Mat
Авто: BMW 523i
По умолчанию Помогите с ABS!
Доброго времени суток всем форумчанам!
Помогите с проблемой! На щитке приборов горит контролька ABS и отключение курсовой устойчивости. При тестирвании ошибки сканер определяет несиправность датчика ABS правого переднего колеса. Датчик заменил - проблема не пропала. Отвез спецам блок управления ABS, они дали заключение что с блоком все в порядке.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен
Mat вне форума
Старый 25.08.2010, 12:01 #2
Аватар для sem
Авто: e-70
прозвони проводку от блока к датчику , у тебя блок asc я так понимаю как правило проблема как раз вних
sem вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sem за это сообщение:
Mat (25.08.2010)
Старый 25.08.2010, 12:15 #3
Аватар для Mat
Авто: BMW 523i
Хорошо, сегодня вечером попробую. Спасибо!
Mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 23:45 #4
Авто: бмв 520
у меня такая же проблемма,но перед этим у меня сначало непонятная отдача в педаль тормоза а потом загораются лампочки и абс не работает, и естественно отдача изчезает
mikchurin вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
