проблема с панорамным люком
Старый 05.09.2010, 19:29 #1
Thumbs down проблема с панорамным люком
привет всем. нужен совет. у меня e53,люк панарамный люк сломан.когда открываешь,поднимаются две половинки люка и не закрываются.задача закрыть.по инструкции открыл отдел для очков и вставил туда в дырку - торцевой шестигранный ключ,стал крутить,большая половинка люка закрылась полностью,а вторая маленькая никак не среагировала.как мне закрыть и вторую половинку люка ?
tboriss вне форума
Старый 05.09.2010, 19:34 #2
может еще покрутить или помочь рукой надавив?
Старый 06.09.2010, 13:59 #3
не помогает
tboriss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 15:58 #4
На пальцах не объяснишь, но попробую. Надо сдвинуть назад то, что поднимает маленькую крышку, это надо делать совмещая с опусканием большой, там в ползуне, он как горка выглядит, есть отверстие, упираешься отвёрткой и двигаешь, сломать там уже нечего, всё уже сломано. Для ремонта как минимум менять тросы привода большой крышки, хотя окончательно всё видно только при разборке люка. Если полезешь ремонтировать обязательно читать TIS!!! В случае неправильной установки привода маленькой крышки, вернёшься к исходному состоянию на сегодняшний момент, заломав каретку троса
Старый 13.09.2010, 11:37 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: Пока пешеход...
Интересно,проблему решил? Если да,то как? Назрел еще вариант решения,рактически с минимумом разборок...
Старый 13.09.2010, 14:23 #6
Ну я уже всё написал, немного коряво, но разбирать ничего не нужно вобще, чтобы закрыть люк. И ещё потом не забыть отрубить кнопку управления люком, иначе обязательно найдутся шаловливые ручки, которые её нажмут. Да и при закрывании крутить вручную шестигранником привод
Старый 13.09.2010, 15:16 #7
Интересно, а по е70 с панорамными люками такая же удручающая статистика как по е 53 или они уже подправили и раму люка теперь не перекашивает?
VOVCHIK1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 22:30 #8
Сказал спасибо: 14
Мы вышли из ситуации проще...(правда вначале люк всеже сняли) При снятом стекле передней половинки обломали зацепы ползуна второй створки(разобраться в кинематике можно ручным приводом),затем закатили вторую створку в ручную.Она больше работать не будет. Установили первое стекло на место и закрыли все люки в ручную,предварительно промазов спреем селикона ползуны,троса и рельсы.Произвели инициализацию люка.Работает как новый!!!только без задней половинки,которая кроме гемора в принципе и не нужна....
Старый 17.09.2010, 12:14 #9
Мда, снимать это было явно лишнее, а если сняли то покупается ремкомплект и смазка, люк перебирается и потом работает ещё несколько лет как положено, хотя колхоз никто не отменял
Старый 17.09.2010, 20:43 #10
Сказал спасибо: 14
Может ты и прав,но когда запчасти через две недели и хочется ездить ,а не ремонтироваться,то самый лучший вариант.И где гарантия,что отремонтированний люк не принесёт старые проблемы...
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Cevep (24.03.2017)
E60 проблема с люком nzo2004 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 05.04.2020 06:52
HELP!!! БМВ е34 м50 - Проблема со стеклоподъемниками ц.з. и люком Роман177 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.06.2013 18:41
проблема с люком mikrik1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.01.2012 01:49
