Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. Описание темы:Inpa Ediabas |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
01.02.2012, 12:43 | #322 |
Завсегдатай Регистрация: 23.04.2009
Откуда: Беларусь Авто: БМВ X5 2007 год | Ну диск то ДВД3 с Украиной я так понял тебе вкатил. Если так, то ПРОФЕШНЛ у тебя.
__________________ Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица). |
05.02.2012, 19:58 | #323 |
Новичок Регистрация: 15.09.2010
При поиске e60 рестайл на mobile.de у меня появился один вопрос, в рестайле е 60 на фотке был установлен один слот , при этом на экране висела навигация с картой. Значит ли это , что после рестайла ставили ССС ?? вот допустим Последний раз редактировалось Pahatik; 05.02.2012 в 20:03. |
19.03.2012, 20:11 | #326 |
Новичок Регистрация: 19.03.2012
20.03.2012, 20:42 | #327 |
Новичок Регистрация: 25.08.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Откуда: Гомель, РБ Авто: e60 рестайл 525D, 2007 | Инструкция по русификации. (NCS FA кодирование в выложенной на этом форуме кривовато). Вы должны иметь PROGMAN v32 или INPA, подготовленные для кодирования и программирования кузова, который собрались русифицировать (обновить INPA). В авто включено зажигание, поключено зарядное устройство. Автомобиль во время программирования не трогать (двери, стёкла и т.д.). Диск вставлять желательно ч\з заранее опущенное стекло в дверях. 1. Подключаем OPS или INPA D-CAN к авто. 2. Запускаем программу NCS-EXPERT TOOL. 3. Нажимаем FILE, выбираем LOAD_PROFIL, выбираем EXPERTMODE, нажимаем OK нажимаем F1 "VIN/ZCS/FA" нажимаем F3 "ZCS/FA из ЭБУ", выбираем кузов, нажимаем ОК спрашивает: откуда считать FA указываем CAS и нажимаем OK 4. Все комплектация считана, теперь изменяем перечень опций нажимаем F2 "ввод FA", выбираем из перечня свой кузов В окне ввода VIN нажимаем ОК видим перечень имеющихся опций. 5. Удаляем опцию языка, который был прописан заводом-изготовителем ($851, $852, $853): выделяем опцию (например $851) и жмем DELETE на клавиатуре: опция удалена 6. Добавляем опцию русского языка в пустом окне сверху (Attribute) вписываем новую опцию $6UD, нажимаем ADD и ОК 7. Нажимаем F6 "Назад" 8. Нажимаем F4 "Кодир. ЭБУ" - выбераем блок CAPPL нажимаем ОК - нажимаем F2 "Смена операции" (Change job). Из появившегося перечня выбираем FA_WRITE (записать FA). Ещё раз проверяем в появившемся меню: ЭБУ, в который будем писать FA (get coded) вид операции (jobname)- FA_WRITE 9. Нажимаем F3 "Кодировать ЭБУ" (Excute job). После окончания кодирования в меня появиться выбор русского языка. 10. Закрываем программу ПРИМЕЧАНИЕ: При русификации американцев нужно сначала добавить европейскую кодировку. 1. В списке опций находим опцию *XX03 (ХХ-БУКВЫ,0-ЦИФРА), удалить её, 2. Добавляем *XX01, 3. Добавляем опцию $548 4. Удаляем опцию $645. Если при выходе возникают ошибки, то нужно проверить наличие опций 851,852,853 и удалить их, кодируем этими опциями блоки LMA, FRM, CTUNE, CAPPL, KOMBI, EHB. После того, как закодировали блоки перезагрузить ССС одновременным нажатием двух кнопок: ВЫБРОС и ВКЛ. РАДИО или выключить зажигание и подождать 10-15 мин. У кого прошивки блоков в автомобиле уже обновлены на версию выше PROGMAN v32 и выше, вставляем диск в слот DVD и ждем минут 40-50. Диск выгрузиться сам, его надо забрать, ССС перезапуститься. Русский установлен. Подключаем INPA либо DIS и стираем ошибки. Для тех, у кого автомобиль не обновлен, до установки диска (русификации) выполняем операции по нижеприведенной инструкции. Пункт 1. CCC6260 (CCC-GW) 1.Запускаем программу WINKFP 2.Нажимаем F1, нажимаем F2: даст список блоков управления 3.Выбираем СС6260, даст две прошивки нам надо выбрать самую первую 9185627 4.Нажимаем F8, предложит ввести вин код вносим вин код автомобиля (номер кузова) 5.Нажимаем ОК, нажимаем F4 PROGRAMM и всегда, когда будет выскакивать окно, соглашаемся YES либо ОК (во время программирование монитор будет тухнуть и загораться) (пункт 1 выполнять таким образом только для е 60, для остальных кузовов все выполнять как будет указано в пункте 2,3,4 так как при нажатии кнопки F3 UPDATЕ программа выберет самую последнюю прошивку а в Proman-e почему то положили 2 прошивки. Если прошить второй, то не будет работать джойстик. Поэтому обновляем первый блок для е 60 так, как написано. Пункт 2. CC3F60 (CCC-ASK) 1.Запускаем программу WINKFP, 2.Нажимаем F1, нажимаем F3, даст список блоков управления, 3.Выбираем CC3F60, нажимаем ОК, 4.Нажимаем PROGRAMME UPDATE и всегда, когда будет выскакивать окно, соглашаемся, то есть отвечаем либо YES либо ОК (во время программирования монитор будет тухнуть и загораться) Пункт 3. СС4760 (ССС-ANT (TUNE)) 1. Запускаем программу WINKFP, 2.Нажимаем F1, нажимаем F3, даст список блоков управления, 3.Выбираем CC4760, нажимаем ОК, 4.Нажимаем PROGRAMME UPDATE и всегда, когда будет выскакивать окно соглашаемся, то есть отвечаем либо YES либо ОК (во время программирования монитор будет тухнуть и загораться) Пункт 4. CCC6360 (CCC-BO) 1.Запускаем программу WINKFP, 2.Нажимаем F1, нажимаем F3, даст список блоков управления, 3.Выбираем CC6360, нажимаем ОК, 4.Нажимаем PROGRAMME UPDATE и всегда, когда будет выскакивать окно соглашаемся, то есть отвечаем либо YES либо ОК (во время программирования монитор будет тухнуть и загораться). Пункт 5. CCCA060 (CCC-A (APPLICATION)) Теперь, когда ССС обновлен, вставляем диск в нижний слот (DVD) и ждем, пока обновиться последний блок CCA060. (во время программирования монитор будет тухнуть и загораться) Когда диск выгрузиться, заберите его. ССС перезагрузиться. Подключите диагностику INPA или DIS, сделайте краткий тест. Если есть ошибки, удалите их. Запустите NCS-EXPERT TOOL и проверьте, что бы в опциях осталась та опция, которую мы вписали $6UD, если ее нет повторить пункты 5 и 6 из инструкции NCS-EXPERT TOOL ВАЖНО : 1. Программирование (пункт 1) выполнять в такой последовательности только для е 60. Для остальных кузовов выполнять так: - запускаем программу WINKFP - нажимаем F1, нажимаем F3, получаем список блоков управления - выбираем CC6260 нажимаем ОК - нажимаем PROGRAMME UPDATE и всегда, когда будет выскакивать окно соглашаемся, то есть отвечаем либо YES либо ОК 2. Для WINKFP: блоки нужно программировать только в такой последовательности: CC6260, CC3F60, CC4760, CC6360, CCA060, т.к. именно в этой последовательности их программирует PROGMAN 3. Для тех, у кого OPPS: блок CC6260 программируется по OBD (remote:opps_auto_async) блоки CC3F60,CC4760,CC6360 программируются по оптике (remote:opps_most_async) , блок CCA060 программируется диском (наш диск с софтом) КАК УЗНАТЬ: обновлён ли в Вашем авто уровень данных блоков выше Program 32 1 - й способ: 1.Запускаем программу WINKFP 2.Нажимаем F1 , нажимаем F2, даст список блоков управления 3.Выбираем СС6260, даст две прошивки, нам нужно выбрать самую первую 9185627. 4. Нажимаем ОК Программа покажет: какая у вас прошивка и на какую будет меняться. Если скажет, что текущая прошивка 9185627 и меняется на 9185627, делаем отмену, т.к. у вас стоит та прошивка, которая нам нужна. Обновление софта не требуется, переходим сразу к обновлению софта последнего блока с диска. 2-й способ: Запускаем INPA, Выбираем GW(6260) BMW 1-3 серии (9185555) BMW 5-6 серии (9185627) BMW X5, X6 серии (9185571) Выбираем ANT(4760) ВСЕ КУЗОВА ( 9185625) Выбираем АSK (3F60) Е60 (9 185 547) Е61 (9 185 549) Е63 (9 185 551) Е64 (9 185 553) Е81 (9 187 685) Е82 (9 185 557) Е87 (9 185 559) Е88 (9 185 561) Е90 (9 185 563) Е91 (9 185 565) Е92 (9 185 567) Е93 (9 185 569) Е70,Е71 (9 187 687) Если блоки не соответствуют номерам программного обеспечения (могут быть ниже), то обновляем через KFP или PROGMAN. |
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо iura1966 за сообщение: |
21.03.2012, 17:27 | #328 | |
Извините, немного ошибся-забыл, что FA напрямую пишутся в LMA\CAS, остальное ч\з кодирование. Цитата:
8. Нажимаем F4 "Кодир. ЭБУ" - выбераем блок CAPPL нажимаем ОК - нажимаем F2 "Смена операции" (Change job). Из появившегося перечня выбираем FA_WRITE (записать FA). Ещё раз проверяем в появившемся меню: ЭБУ, в который будем писать FA (get coded) вид операции JOBNAME =SG_CODIEREN Мой совет: 1. Диск русификации лучше купить, т.к. то, что гуляет по нет-у..... не есть гуд. Можно попасть на прайс больший, чем цена этого диска. 2. Треки (*.trc из папки WORK) сохраняйте в архивах после каждого кодирования, потом всё обнуляйте. 3. Если нет опыта, лучше не лезьте в ПРОГРАММИРОВАНИЕ, последствия не предсказуемы, цена вопроса может быть высока. Начинайте с кодирования, там всё довольно просто восстановить, особенно если есть треки. Последний раз редактировалось iura1966; 21.03.2012 в 17:33. | |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо iura1966 за сообщение: |
21.03.2012, 19:34 | #329 |
Новичок Регистрация: 21.03.2012
Скажите, где скачать или киньте в почту образ диска с последними картами. ССС руссифицированный, машина немка, активирован UD6. Подготовлен ли ССС для русификации ввода улиц на русском я не знаю. Спасибо. |
27.03.2012, 17:14 | #330 |
Новичок Регистрация: 27.03.2012
Есть Е70 2008 год с ССС немец. Хочу попробовать самостоятельно русифицировать саму ССС скинте плиз инструкцию Большое спасибо Пожалуйста можно в ЛС или на почту joker99rus собака mail точка ru |
Закладки |
Метки |
русификация ccc, русификация бмв |
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
Русификация Toyota и Lexus пятого поколения | Юра 535 | Барахолка | 1 | 20.02.2012 11:55 |
Русификация mk-1,2 | Юра 535 | Навигация | 96 | 15.10.2011 09:42 |
Русификация E39 | BAV1406 | Навигация | 18 | 03.10.2011 15:19 |
