Навигатор определяет не верное местоположение
Старый 19.09.2010, 22:55 #1
По умолчанию Навигатор определяет не верное местоположение
Когда покупал машину, блок навигации был вообще отключен.) Подключил, вставил кей сд, заработало, решил прошить, справился. Только что на старой, что на новой прошивке, местоположение автомобиля определяется не верно. Я почему-то стою неподалеку от боровского шоссе.)))) Хотя на самом деле в Лефортово.)))) Блок МК3. Может подскажите что-нибудь? Заранее спасибо.
Чуть не забыл, карты тоже вроде разные пробовал! Не помогает. =(
Последний раз редактировалось Пекарь; 19.09.2010 в 22:57.
Пекарь вне форума
Старый 20.09.2010, 10:05 #2
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Проверь, подключена ли ГПС-антенна, сколько спутников определяется
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Scuba за это сообщение:
Пекарь (20.09.2010)
Старый 20.09.2010, 11:59 #3
Спасибо.) Только я не знаю где она находится, и как узнать сколько спутников видит =(
Пекарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 15:36 #4
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Посмотри сначала, подключена ли она сзади навиблока
Уровень сигнала и кол-во спутников смотреть в сервис-меню
Пекарь (20.09.2010)
Старый 20.09.2010, 19:02 #5
А это который из двух шлейфов? И не понимаю как войти в сервис меню. =(
а, все нашел, пойду проверю
Как войти в сервис-режим:
1. Нажимаем кнопку MENU монитора, заходим в Настройки (Settings)
2. Нажимаем и удерживаем кнопку MENU монитора прибл. 8 секунд, появляется Сервис-меню
Спасибо.)
Последний раз редактировалось Пекарь; 20.09.2010 в 19:07.
Старый 20.09.2010, 19:14 #6
вообщем зашел в сервис меню, не показывает моего местоположения, указывает неверную дату и время, еще где-то прочел строку gps fault, может есть какие-нибудь подсказыньки? (: Заранее спасибо.
Старый 21.09.2010, 10:07 #7
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Сообщение от Пекарь Посмотреть сообщение
Это никакой из шлейфов. Антенна - это тонкий кабель, присоединяется сзади блок нави на спец.коннектор - штырек
Ошибка ГПС, спутников нави не видит. Если антенна подключена, то попробуй прошиться и покататься какое-то время.
Пекарь (21.09.2010)
Старый 21.09.2010, 11:40 #8
У меня сзади блока нету штырьков никаких =( Только два разъема под шлейфы. =( Беда. видимо блок ломанный. А нету где-нибудь фотки как это выглядит?
Старый 21.09.2010, 14:51 #9
Сказал спасибо: 27
Авто: E-39 530D
На МК-4 это выглядит так:[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось agasik; 21.09.2010 в 14:53.
agasik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо agasik за это сообщение:
Пекарь (21.09.2010)
Старый 21.09.2010, 15:10 #10
Понял, спасибо. Может подскажите где можно отремонтировать нав блок, антену чтобы подключить, а то штырька нету.)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
