DIS + GT1 - вопросы по системе измерений
Старый 21.09.2010, 19:11 #1
Question DIS + GT1 - вопросы по системе измерений
Есть DIS (версию сейчас сказать не могу, но скорее всего одна из последних) и GT1 (скорее всего китай)
В DIS есть кнопка "система измерений". При входе в этот раздел возникает сообщение об ошибке "500.723". Далее вываливаемся обратно на главную.
Такая же ошибка вроде бы возникает когда в процессе диагностики система пытается измерить какие-нибудь электрические параметры в блоках авто.
Вопрос - должна ли быть вобще доступна функция "система измерений"? Работала ли она у кого-нибудь на китайской голове?
Я так понимаю, что как минимум GT1 должна уметь измерять некоторые эл. величины на специальном входе:
Кто-нибудь этим пользовался?
И еще - в процессе диагностики иногда происходит измерение эл. параметров различных блоков (например сопротивление какого-нибудь датчика) и DIS должен вывести измеренное значение - в этом процессе, я так понимаю, GT1 сама не измеряет, а значение измеряет встроенный ацп в DME (или другой блок)?
Спасибо
Horzer вне форума
Старый 21.09.2010, 23:03 #2
Почитай описание .. комплекса.. А в дисе... хрень эту... отключают..
Старый 22.09.2010, 18:51 #3
Почитал описания из темы [Только для зарегистрированных...]
Но так и не понял - если "А в дисе... хрень эту... отключают.. ", то можно ли как-то пользоваться этим измерительем напряжения GT1?
Horzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 18:55 #4
Если в исходном окне нажать кнопку „Система измерений“, то на
экране по умолчанию появится окно „Мультиметр“ (Рис. 4 3). Через
строку навигации можно перейти к функциям системы измерений
„Счетчик“, „Параметры осциллографа“ и „Заданные измерения“.
В окне „Мультиметр“ Вы можете использовать мультиметр GT1 как
независимый измерительный прибор.
Это у кого-нибудь работает?
Старый 23.09.2010, 01:04 #5
Последняя версия измерительной системы прибора Group Tester
One (базовая система измерений GT1)в основном обладает
функциональными возможностями MoDiCIII,то есть к прибору
можно подключать многофункциональные кабели 1 и 2,а также
электроизмерительный зажим на 50 А.
С целью ее модернизации до уровня DISplus,включая возможность
подключения кабелей измерительной цепи,был разработан
интерфейс MIB.К MIB подключаются все необходимые
измерительные и симуляционные кабели.
MIB позволяет модернизировать автомобильную диагностическую
систему GT1 до уровня DISPlus.
Старый 23.09.2010, 01:17 #6
Аватар для gunhed
на китайщине она не работает, система эта. потому они и дешевле оригинального прибора
нету денег - сосите сами
Старый 23.09.2010, 01:21 #7
Человек не понял.. хотя чегот читал... наверное там про MIB нет..
Старый 23.09.2010, 19:55 #8
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
меняя ошибки СИ уже достали.
иногда при какойнибуть адаптации или тест блоке вылазиет ошибка Системы Измерения.
может ктонибуть знает как отключить что бы дис к ней не ссылался?
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 02:05 #9
disadm
Старый 24.09.2010, 10:40 #10
disadm
в администрированиии не чего не могу найти. или я не так понял?
гружу дис, админ. а там куда? перекопал все меню. или какойто файлик править нужно?
Закладки
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
