Несколько вопросов по е34 520i
Старый 03.10.2010, 21:41 #1
Аватар для Za_bimmer
Сказал спасибо: 29
Авто: BMW 520i E34
Question Несколько вопросов по е34 520i
1) У меня вся электрика сименс,подойдут ли датчики от волги рекомендованные взамен бошовских здесь в форуме? 2)почистил регулятор ХХ,а он оказался bosh-овский,это нормально? 3)У нас датчики которые продаются на рынке из Китая,они идут короче чем оригинал.Можно ставить такие,и возможно ли проверить(замерить каким нибудь прибором сопротивление)рабочий или нет в момент покупки? 4)авто без катализатора,на лямбда это как нибудь влияет? 5)можно ли поменять электрику с сименса на бош?если да,то какие детали? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Za_bimmer вне форума
Старый 03.10.2010, 21:54 #2
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
мозги бош и сименс разные, большинство датчиков разные. точно разные лямбды.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 03.10.2010, 22:00 #3
Аватар для Denis520
Авто: BMW 520
СиМ это Сим А БоШ это БоШ, У них мозги разные и показатели и сопротивления.
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 22:02 #4
Аватар для Denis520
Авто: BMW 520
И Даже ЦЕНЫ!!!
Старый 03.10.2010, 22:56 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: BMW 520i E34
Сообщение от Denis520 Посмотреть сообщение
И Даже ЦЕНЫ!!!
Я знаю что цены разные и все вышеприведенное,но вопрос был в другом,можно ли сименс заменить полностью на бош,т.е.всю электрику???
Za_bimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 07:41 #6
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
можно, но менять придется все датчики. примерно недели 3 назад было подобное обсуждение.
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Za_bimmer (09.10.2010)
Старый 08.10.2010, 16:42 #7
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
сам у себя менял Бош на Сименс, работа несложная и недолгая если есть ВСЕ!!!
  • нужна вся проводка с фишками (моторного отсека)
  • мозги, датчики все лямбда....
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nicolay_11 за это сообщение:
Старый 08.10.2010, 17:12 #8
Аватар для Evgeny
1.От волги не пойдет, ставил на такую же машину брату недавно VDO номер 5WK90101Z.
2.Это нормально, просто производитель Бош, но они отличаются кол-вом контактов для мозгов сименса и мозгов боша. У Вас должен быть 3-хконтактый, если не изменяет память.
3.Точно не помню, но по-моему между конт. 1 и 2 около 12 Ом, между 2 и 3 около 0,4 ом. Точно не помню. пусть меня поправят, кто знает.
4.Лябда-зонд у Вас стоит ДО катализатора, поэтому пофиг.
5.Как уже ответили довольно геморойное и недешевое занятие. Вообще не вижу смысла в этом, если только есть донор забесплатно.
Несколько вопросов по N42 iliyasuper Ремонт и эксплуатация BMW 25 02.07.2011 20:38
Несколько вопросов к спецам по Х3 lak7 Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.12.2010 18:04
Несколько вопросов dsklimenko Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.09.2010 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
