Температурный датчик
Старый 25.10.2010, 03:18 #1
Аватар для jasma_888
По умолчанию Температурный датчик
Помогите где у 530I (E60) можно посмотреть темпиратуру , потому что на приборки ее нету и я ни могу посмотреть поднилась темпират или нет???пожалуйста
jasma_888 вне форума
Старый 25.10.2010, 05:15 #2
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
как стрелка тахометра свалилась так и езжай)) а вообще немцы за экологию и прогревать двигатель не рекомендуют, хде то читал, что за прогрев даже штрафуют.....ну если приципиально то:
Нажать и удерживать примерно 10 секунд кнопку сброса суточного пробега. После перехода в тестовый режим в окне где обычно отображается забортная температура и текущее время появится номер текущего теста.подтеста
01.__
<далее разнообразная информация данного теста.подтеста>
в обычном состоянии тесты приборной панели заблокированы и доступны для просмотра только подтесты тестов 01 и 02. Для разблокировки доступа к остальным тестам необходимо перейти в тест 19.
Навигация между тестами и подтестами осуществляется следующим образом: если после перехода в режим теста когда на приборной панели появилось 01.__ отпустить кнопку сброса суточного пробега то через примерно 1 секунду надпись 01.__ сменится надписью 01.01 - что означает что вы находитесь в первом тесте и его первом подтесте. Теперь кратковременные нажатия на кнопку сброса показаний суточного пробега будут последовательно переключать подтесты первого теста 01.02, 01.03, 01.04 и т.д. циклически. Если не дожидаясь пока надпись 01.__ сменится на 01.01 повторно нажать на кнопку сброса показаний суточного пробега то вы перейдете во второй тест: 02.__ и так далее. В любом из тестов прекращение нажатий на кнопку через примерно одну секунду приводит к переходу к первому подтесту данного теста: ХХ.01 и дальнейшие нажатия на эту кнопку будут приводить к переключениями между подтестами данного теста. Для возврата к режиму выбора теста необходимо нажать и удерживать туже кнопку около 2-3-4 секунд, тогда надпись сменится на ХХ.__ (где ХХ текущий выбранный тест) и можно будет снова выбрать интересующий вас тест.
Разблокировка всех 21 тестов производится в 19 тесте - при переходе на него на панели высвечивается
19.__
LOCK: ON
через одну секунду надпись сменяется на
19.01
LOCK: ON
CODE: 00
в этот момент необходимо ввести цифровой код разблокировки, последовательно нажимая на кнопку сброса показаний суточного пробега. ВАЖНО прекращения нажатий на данную кнопку более чем на одну секунду трактуестся как окончание ввода кода. При неправильно введенном коде разблокировка не происходит и панель выходит из тестового в нормальный режим. Код разблокировки сумма последних 5-ти (!) цифр VIN.
-- Например: для BG89951 - 8+9+9+5+1=32
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение:
bumer0611 (25.10.2010)
Старый 25.10.2010, 17:15 #3
Если память не изменяет, должно 2 или 3 "черточки" остаться при прогретом движке.
kolosok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 19:05 #4
Аватар для Nikk
Сообщение от kolosok Посмотреть сообщение
на рестайле вроде как их уже нет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
