Подскажте, хочу поставить саб.
Старый 27.10.2010, 22:34 #1
По умолчанию Подскажте, хочу поставить саб.
Всем добрый вечер. У меня е39 98 г. с штатной магнитолой.Я хочу поставить саб(не активный) на родную голову. Можно ли это сделать? И как? Например выпаять выход на саб или еще что-нибудь...
И еще, посморите пожалуйста мой вопрос в другой теме ( [Только для зарегистрированных...] ), может кто знает в чем дело...
iduwa вне форума
Старый 27.10.2010, 22:49 #2
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
в голове не на столько мощный усилитель что б раскачать диффузор саба. обязательно нужен усилитель, при чем на все остальные динамики тоже, а то саб их зашунтирует...
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 27.10.2010, 23:55 #3
Да, саб естественно с усилителем, нормальные провода, конденцатор все как пологается. А на счет штатных колонок, то думал оставить их, а если ставить на них усилитель, то уже и их лучше поменять.Кстати, у меня есть штатный усилитель БМВ, но я думаю не дам ему ума, т.к. схемы подключения его не нашел, да и ворошить всю проводку не очень хочктся. Вопрос был в том, можно ли вывести выход с штатной головы на усилитель с сабом? Но мне понравилось вот это предложение ( [Только для зарегистрированных...] ), но полазил, поискал цену, в одном месте 20к, в другом месте 28к...
iduwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 23:59 #4
Аватар для Evgeny
Я ставил себе, и в прошлую машину и в ту, что щас езжу, летом так же ставили товарищу. Все на Е39.
По небольшому опыту: линейный выход на усилитель можно не выпаивать, а взять с задних динамиков через специальную приблуду для понижения уровня (из дешевых Мистери делает) либо брать усилитель с высокоуровневым входом. Реальной разницы практически нет, если вы конечно на слух не определяете материал проводов и позолоченность входных контактов на них:) Еще есть нюанс - на разных головах в Е39 звучит по-разному. На BMW магнитоле с касетником где регулируется частоты и баланс на самой магнитоле под шторкой - даже при замене динамиков в дверях на более качественные чем стандартные Нокиа и замене высокочастотных звук оставался каким-то "плоским" и глухим, хотя саб играл вполне нормально. На магнитоле с двумя кнопками под шторкой (выброс касеты и TONE) - при замене штатных динамиков картинка явно менялась в лучшую сторону, саб играет тоже приличнее. Вобщем определись с бюджетом и с желаемым результатом, поставить и подключить все - реально. Если хорошо дружишь с паяльником и не лень разбирать пол салона - лучше выпаять линейный, если непритязателен особо к качеству, то вполне хватает взять с задних динамиков.
Старый 28.10.2010, 00:12 #5
а эта приблуда (для понижения)... это ее примое назначение, т.е если я в магазине обьясню что мне нужно, они меня поймут о чем я? А еще вопрос, откуда мне взять "+" на включение усилителя, при включении магнитолы? Или вывести отдельный тумблер для включения усилителя?
Старый 28.10.2010, 00:30 #6
Аватар для Evgeny
Посмотрел в инете: Конвертор уровня Mystery MAD-HL, это самый дешевый. есть еще несколько производителей этих штук.
"+" я брал с этого разъема:
если будешь делать сам, то изучай [Только для зарегистрированных...], а если установщики будут делать, они сами разберутся:)
Последний раз редактировалось Evgeny; 28.10.2010 в 00:34.
iduwa (28.10.2010)
Старый 03.04.2011, 00:24 #7
Аватар для gena_igag
Авто: 520 е-39
какой именно провод?
gena_igag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 13:02 #8
Тоже подключил саб,взял линейки с задних динамиков,так вот включаешь звук погромче и вся левая сторона начинает шипеть,а правая играет норм никто не знает где я накосячил?
Старый 26.05.2011, 18:14 #9
Аватар для Evgeny
Поподробнее как подключал? через приблуду для понижения уровня или у усилка от саба высокоуровневый вход есть? Похоже, что канал перегружен.
Старый 26.05.2011, 18:24 #10
Взял с блока радио с задних динамиков,подключил через линейный конвертор,интересно,почему правый долбит,а левый когда громко включаешь-дохнет,кстати,тюльпаны с сабика вытаскиваю-картина не меняется,а только один проводок отцепляю от проводки идущей на динамик и о чудо,всё пашет...Заранее Женя благодарю за советы...
Хочу поставить штатную БМВ-шную сирену на нештатную сигналку! dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.11.2013 19:21
Хочу поставить двигатель М52 2.5i на кузов Е34 + задний мост Seroga1 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.09.2012 22:40
e36 - Хочу поставить электрические стеклоподъёмники cris930 Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.10.2011 01:55
E71 - хочу поставить русский язык и активировать навигацию Serg007 Навигация 17 30.04.2011 04:31
купил электросиденья с семерки е32 и хочу поставить на свою пятерку е34 vladtheimpaler Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.02.2011 15:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
