| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: все признаки дырявых колец ванос |
| Участник тусовки Регистрация: 20.10.2010
Сказал спасибо: 18
Люди хелп ми! После длительной стоянки (ночью например) появляется трабл. Машина заводится нормально и некоторое время работает без претензий. Потом когда стрелка температуры доходит до границы синий зоны начинаются провалы в работе двигателя. Потом он глохнет. Завожу опять еще немного колбасит потом холостой ровный. Включаем D, поехали. Вот тут опять траблы. На ходу начинают плавать обороты, если держишь газ в районе 1500-2000 оборотов. Машина едет рывками. Inpa выдала ошибки по дроссельной заслонке. А конкретнее потенциометр 1 и 2. у собратьев такие симптомы связаны с ваносом. Вот теперь не знаю что делать и куда лезти первым делом. unsure.gif Я конечно же сниму дроссель и посмотрю. Только расскажите куда смотреть и чего там почистить. Да и имеет ли смысл. Может сразу замена? При установке нового надо же вносить стартовые показания в блок ECM и как с помощью инпы это сделать? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверьте ДПДЗ вольтметром,омметром! А вообще рывки похожи на траблы с клапаном ХХ, промойте его карбклином хорошенько!
__________________ Arbeit macht frei... |
| дроссель или не дроссель? | massagist | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 28.09.2013 01:20 |
