жрёт масло 520i универсал
Старый 20.11.2010, 22:00 #1
Авто: бмв 520и сарай
По умолчанию жрёт масло 520i универсал
Подскажите пожалуйста кушает на 1000км масло 1литр. движок м54 коптит редко когда топку давишь и то совсем чуть-чуть потом перестаёт что делать или так оставить . Пробег 240000тыс. И где можно это сделать.
кеша1234 вне форума
Старый 21.11.2010, 12:36 #2
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
может кольца залегли, или совсем стерлись, попробуй сменить масло, с чего начало кушать, или всегда так было?
я думаю что капиталки не избежить при таком расходе
у меня расход 2 л на 10000км при активной езде.
Старый 21.11.2010, 12:43 #3
Померите компрессию и все станет ясно - если больше 11 очков - хана кольцам маслосъемным - или залегли, если меньше 10 - хана компрессионным! Если 10-11 - все в порядке и проблема с КРКГ или масло съемными колпачками!
Старый 21.11.2010, 23:38 #4
компрессию мерил 11..12..10..10..9..9 вот такая т.е. проблема с КРКГ или масло съемными колпачками .
кеша1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 08:45 #5
Аватар для ivanok02
Авто: е60 2003 М57
Такая же проблема 520, 2002г. пробег 220т.км., двиг. М54, съездил в Пятигорск и обратно 1200км., долил 1литр... но меня смущает масло которое я залил... просто вычитал что масло нужно лить с допуском LL01, а я залил кастрол 5W30 без этого допуска... может проблема в этом??? кто подскажет...???
ivanok02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 10:00 #6
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
замени клапан вентиляции, промой все трубки, сделай раскоксовку , посмотри что получится. это прежде чем приговор выносить
Старый 22.11.2010, 10:11 #7
Аватар для ivanok02
Авто: е60 2003 М57
Люди добрые! подскажите моториста толкового в Ростове-на-Дону!!! Что бы глянул мотор и ясно сказал что и как...клапан вентиляции меняли, правда предыдущий хозяин...
Старый 22.11.2010, 16:26 #8
ivanok02, в профиле есть контакты. набери по свободе, дам тебе рекомендации, к кому заехать
ivanok02 (23.11.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
