ASC-T
Старый 28.11.2010, 21:23 #1
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
По умолчанию ASC-T
Всем добрый день. подскажите как решить проблему: не работает ASC-T, диагностика показывает что все в норме, а лампа на приборке горит постоянно и колеса пробуксовывают на скользком покрытии. Куда смотреть? Е39, М52.
AMG вне форума
Старый 28.11.2010, 21:59 #2
Аватар для серега002
Авто: бмв е39
сделать диагностику.А АБС не горит?
серега002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 21:59 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
в моторном отсеке,посмотри может тросик на дросельную заслонку порвался.
Старый 28.11.2010, 22:11 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Тросик под номером 3 проверь
Старый 29.11.2010, 13:43 #5
ABS не загорается, трос не оборван. Может положение самой заслонки неправильное? Заслонка приоткрыта где-то на 40-50 градусов, но не знаю влияет это как-то или нет на срабатывание системы.
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 16:45 #6
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от AMG Посмотреть сообщение
А на нажатие кнопки ASC есть какая то реакция?
Старый 29.11.2010, 16:48 #7
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Может сам регулятор не работает,на картинке №1.Проверь контакты.
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
Tyler (29.11.2010)
Старый 29.11.2010, 20:28 #8
на нажатие кнопки реакции никакой, лампа продолжает гореть. А как проверить сам регулятор подскажите
Последний раз редактировалось AMG; 29.11.2010 в 20:29.
Старый 29.11.2010, 20:50 #9
Чем диагностировали?
Старый 29.11.2010, 21:06 #10
диагностику выполняли на станции, когда я вернулся за машиной то получил устную консультацию и распечатку с тестера
