замена щёток генератора Bosh
Старый 29.11.2010, 17:03 #1
Аватар для mart.i
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW523iA М52 Е39 98г.в.
По умолчанию замена щёток генератора Bosh
Хочу поделиться своим опытм по замене щёток генератора бош, во первых пришел я к этому ремонту потому что все осветительные приборы стали менять свою яркость (маргать) и почемуто датчик температуры воздуха за бортом стал постоянно показывать -40 градусов. Для того чтобы снять щётки, генератор снимать необязательно к ним и так можно подлесть очень легко. 1. Отключаем аккумулятор. 2. Снимаем воздушный фильтр вместе с гофрой. 3. Откручиваем бочёк гидроуселителя и отводим в сторону. 4. Снимаем разьём с генератора. 5. Откручиваем + провод с генератора. 6. Откручиваем две гайки крепления кожуха. 7. Снимаем кожух и откручиваем два болта которые крепят щётки и вытаскиваем их. Выпаеваем старые щётки и за место них вставляем щётки от Москвича 412 подходят один в один, припаеваем и все. Собираем в обратном порядке. всё работает
mart.i вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mart.i за сообщение:
bumer0611 (02.12.2010), FuchS (29.11.2010), MGP (05.05.2011), Мутный (03.05.2011)
Старый 29.11.2010, 19:11 #2
Аватар для михалыч43
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
недавно только сталкивался с ремонтом гены...
лучше-(кстати- рекомендую!!!)-снять генератор, а не делать то, что легче.
регулятор напряжения на Бошевский генератор стоит 400 рублей, не проблема.
зато плюсы-
-заменили подшипники (шумели)
-заменили контактные кольца (выработка была-огого!)
-прозвонили, пропаяли, покрыли лаком обмотку.
все удовольствие стало в 1950 рублей, но получил Практически Новый Генератор!!!
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Старый 01.12.2010, 14:40 #3
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию если есть электрики, помогите!
сдох регулятор напряжения на 523 е39, загорелась лампа зарядки, и пропала сама зарядка, на скорую руку снял генератор и поставил от ваз 2110, подощёл как родной, зарядка появилась, без нагрузки 13.9v под нагрузкой 13.5., всё устраивает кроме одного, при включении зажигания лампа зарядки на приборке продолжает гореть и не отключается, в чём дело не понимаю? Может стоит поставить родной бошевский, или кто может объясните пожалуйста чем отключается лампа при запуске двигателя, регулятором или ещё чем-то. если вариантов нет, то скиньте схему зарядки не могу найти нигде, заранее спасибо!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 14:52 #4
Авто: BMW E39 523
если гена на 120А щетки поставить от москвича проблемы будут?
///Poz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 15:14 #5
Сообщение от ///Poz Посмотреть сообщение
от щеток проблем не будет...
а вот у Карелова Святослава может быть недостаток напряжения от гены при включенных потребителях.
///Poz (01.12.2010)
Старый 01.12.2010, 17:21 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
С напряжением у меня всё нормально, лампа горит постоянно даже при 14 вольтах, как мне сделать чтоб она гасла, я не могу понять механизм её отключения, помогите!!
Старый 01.12.2010, 17:33 #7
Аватар для Evgeny
скорее всего выработка на контактных кольцах достигла предела...
п.с. не знаю как Вы схемы найти не можете, они на самом видном месте:
Старый 01.12.2010, 18:03 #8
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
генератор новый, лампа начала гореть после замены регулятора, никакой выработки нет, про схемы знаю, мне их не открыть теорию можно прочитать а рисунки схем не загружаются ни на одном компе, если у кого нибудь открываются пожалуйста, прикрепите мне схему заряда буду примного благодарен!!!!
Старый 01.12.2010, 22:30 #9
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
даа, спасибо "очень помогли", я так понял что тут помогать не хотят...
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 01.12.2010 в 22:31.
Старый 01.12.2010, 22:32 #10
Карелов Святослав, гениратор от таза стоит?
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
