| | #1 | ||||
| Новичок Регистрация: 29.11.2010
Не работает абс 5.0 , нет связи, не работает скорость и расход пропал куда-то. Это старая система абс. Дайте, пожалуйста, распиновку блока 55 ног или схему У меня есть новая система абс, но она не подходит - помогите плиис искал негде нет
| | #3 |
Эта? +
| | #4 |
А ещё можно попробовать продиагностировать.
| | #6 |
нужно сматри пин 1 2 5 7 9 10 11 12 13 14 15 19 25 26 28 29 30 33 35 36 37 38 40 42 46 48 53 53 плюс асс 1 13 маса 30 29 28 лягушка 48 гидраблок 8 пин 6 пиход на гидро блок ето 54 53 33 26 25 5 ето всьо щто язнаю бо сиде и тыкал пины провэрял может хтота знаэт зараниэ спасибо
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Не хочется новую тему создавать,если автор не против опишу как мне на днях пришлось не работающую ABS DSC на Е38 обмануть.. Стукнули морозы под -20,выезжаю утром на работу(на Е38),пока со двора до дороги ехал всё было гуд,выехал на дорогу,придавил педальку газа,сразу загорелось три лампочки DSC ABS и (!)..остановился,заглушил мотор,подождал минуту,завожу нет ошибок,тронулся с места снова ошибка..Останавливаюсь снова,глушу,через минуту завожу,ошибок нет..нажимаю кнопку DSC,загорается лампочка по центру приборки,отключил антипробуксовку,начал движение,больше ошибок не было,так и поехал дальше с отключёной DSC,но с работающей ABS .Проехал примерно 15-20 км,попробовал нажать на кнопку DSC,лампочка на приборке погасла,ошибка по ABS не появилась..До сих пор езжу всё нормально.Комп подключить пока не было возможности,поэтому пока не могу сказать что именно с машиной происходило..В выходные в гараж поеду гляну.. Думаю что всё в порядке будет,просто глюк был из за мороза. |
| Е61 - не работает ДУ с ключа | rvd1950 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 26.04.2014 23:39 |
| E66 Не работает габарит левой стороны | oleg.korzun | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 08.11.2013 01:02 |
| не работает антибукс е39 дорестайл | deymos666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 04.04.2013 04:03 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
