а как обнулить OIL SERVIS на Е36
Старый 08.12.2010, 19:54 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 318 E36 92г.в.
По умолчанию а как обнулить OIL SERVIS на Е36
немного напрягает но не мешает и всёже,есть варианты сделать это самостоятельно?
santil вне форума
Старый 08.12.2010, 21:17 #2
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Сообщение от santil Посмотреть сообщение
Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION?
Более ранний тип разъема
Контакты 1 и 7 Более поздний тип разъема
Контакты 7 и 19
Перемкните указанные контакты на разъеме диагностики (находится под капотом) и включите зажигание. Двигатель запускать не нужно!
Подождите около 10 секунд. Погаснут OILSERVICE и INSPECTION, загорится полоска зеленых светодиодов.
Выключите зажигание, уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ: Способ этот варварский. Намного проще приехать в сервис БМВ и Вам осуществят эту операцию с помощью специального ключа БМВ.
об этом не раз уже писалось...
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бумерист за это сообщение:
santil (09.12.2010)
Старый 08.12.2010, 22:16 #3
7 и 19 перемыкаеш и включаешь зажигание - ждешь! не вышло - выкл все! потом опять включаешь! не вышло - сначало вкл зажигание , а потом вставл перемычку - ждешь! и т.д. по кругу пока не сбросит!
santil (09.12.2010)
Старый 09.12.2010, 10:50 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Или ещё проще замыкаешь 7 на массу. Такя тема здесь уже есть, воспользуйтесь поиском
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
santil (09.12.2010)
Старый 09.12.2010, 16:22 #5
Сказал спасибо: 18
спасибо ребя!!!Ща попробую.
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 17:44 #6
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
замыкаеш 7 и 19 (масса)
вкл зажигание
ждёш 18 сек
размакаеш на 18 секунде перемычку
bmw320i на 318 чуть дольше держали
Последний раз редактировалось Vovan77; 09.12.2010 в 17:45.
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
santil (09.12.2010)
Старый 09.12.2010, 17:55 #7
С помощью поиска - вот тема:
santil (09.12.2010)
Старый 09.12.2010, 20:12 #8
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
а я сопротивление 6Ом брал на всякий случай.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 05.10.2011, 20:13 #9
Авто: bmw-316 e36(M43)
Вот вам ссылка [Только для зарегистрированных...]
Zhenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 21:01 #10
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
Сообщение от Бумерист Посмотреть сообщение
Контакты 7 и 19
варварский чем грозит, я так делал
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
