Снятие мотора печки е34 + снятие установка трапеции дворников
Старый 30.09.2008, 13:42 #1
Аватар для Gomer
Авто: БМВ
По умолчанию Снятие мотора печки е34 + снятие установка трапеции дворников
Общий вид, отсоединяем трубку и разъем датчика от бачка охлаждающей жидкости
Откручиваем 3 пластиковые гаечки на 10 справа и слева
Отгибаем бачек (аккуратно, чтобы не повредить шланги), и снимаем поводки дворников и декоративные щитки
Откручиваем 2 самореза и снимаем металлическую крышку
Вынимаем пластиковый кожух (он ни на чем не держится)
Снимаем пластиковый хомут, защелки и крышечку
Вынимаем тросик из рычага
Снимаем крышку и защелку мотора печки под ней
Вынимаем датчик температуры и вынимаем мотор, аккуратно сняв клеммы
Мотор у нас в руках!
Gomer вне форума
Старый 01.11.2009, 10:12 #2
Аватар для den_bimer
вчера снимал свой моторчик печки!
у вас это легко делается, а мне еще пришлось и двигатель (S38B36) вниз опускать и то кое как вышел!
den_bimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 13:00 #3
Авто: 520i M50 E34
А у меня вентилятор от мерса стоял, но ничего страшного в этом нет. Подобрал мторчик от МАЗа, да да от МАЗа, там его точная копия
Dimonn4 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimonn4 за это сообщение:
максим76 (05.11.2010)
Старый 18.01.2010, 17:08 #4
Сказал спасибо: 54
Авто: BMW E36 318i (M43)
Снятие и установка трепеции дворников на Е34
Снимаем верхнюю крышку печки
Откручиваем большие гайки, которые крепят трапецию к кузову
Отсоединяем разъемы
Откручиваем болты крепления трапеции
Утапливаем нижнюю часть трапеции и поворачиваем ее на себя
Вынимаем трапецию в сборе!
Сборка производится в обратном порядке.
Для разных машин по разному, на 34 кузове с моторами 50 серии и 60 серии мотор печки необязательно вынимать!
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
Goga520 (10.04.2010), Tyler (18.01.2010), Vektor (01.06.2010)
Старый 22.01.2010, 10:27 #5
Авто: 730i e32
а на е32 тоже самое?
роман1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 13:55 #6
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Сообщение от Dimonn4 Посмотреть сообщение
на МАЗе электрооборудование на 24 вольта
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 10:17 #7
Авто: BMW M50
Сообщение от Сабыр Посмотреть сообщение
не всё на 24...
Fox_Kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 10:00 #8
Поблагодарили 42 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 520 e34 m50
А подробнее об этом можно?
Term2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 21:47 #9
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Term2 Посмотреть сообщение
это на форум владельцев МАЗа Все таки это БМВ. Как на счет шума от подобного ветилятора? Не думаю что производители этих грузовиков вдавались в вопрос о комфорте. Вскрытие показало что умер коллектор на моторчике. Стоимость его как и прочих запчастей не мала.
В попытке сэкономить купил относительно дешевый ХансПраис-овский за 3500 р. ЖЕСТЬ. Гудит как калорифер.
Старый 10.02.2010, 22:16 #10
А у меня расширительный на радиаторе находится двигатель М50! Как там до моторчика печки добираться?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
