Плавают обороты
Старый 16.02.2009, 17:52 #1
Авто: 525
По умолчанию Плавают обороты
При холодном и прогретом двигателе плавают обороты гдето от 1000 до 1500 как будто подгазовываю.
:( в чём может быть проблема.
bolik_bolovich вне форума
Старый 17.02.2009, 09:24 #2
Аватар для mr.vd
Авто: BMW E34 M50B25TU
какой мотор?
регулятор холостого хода стоит проверить
mr.vd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 00:27 #3
Авто: BMW e46
у меня почти такаяже проблема только у меня она задыхается на свободном ходу от 500-1000 плавают очень не приятно BMW e46, 318, 1999 г.
olezok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 20:23 #4
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
е46 318 2000г.в. Было так когда здох датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Чтоб проверить возьми временно БОШ с ВАЗ2110 с Евро3 и выкрути из корпуса свой и вкрути этот. Все походит, только в разъеме проводов белую пластмассовую колодку надо снять. Если двиг заработал ровно - значит меняй ДМРВ.
P.S. Новый БОШ отдельно не продается, только с корпусом и стоит не мало. Взял было отдельно ДМРВ, но неоригинал - не подошел двиг вобще затупил. На десятовском все четко, но видно тоже храктеристики не подходят - на приборке "ЧЕК" не тухнет.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 15:41 #5
Авто: БМВ Е34 520i
Попробуй помыть РХХ с помощью промывки инжектора , а лучше промывкой карбюратора в баллоне . Набрызгай внутрь и дай постоять минут 10 . Потом давлением саму заслонку помой .
pruzhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 02:59 #6
Аватар для April-rs125
Авто: bmw 316 e36
У меня было, двигатель М43. Чистил дроскльную заслонку.
да и датчик температуры, который на мозги, менял; на сервисе мне его "угомонили"
April-rs125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 12:29 #7
Авто: BMW316
Плавающие обороты возможны из-за подсоса воздуха. Проверь гофру после расходомера на наличие трещин или дырок.
White_Jura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 12:31 #8
Авто: BMW316
Сделай комп. диагностику и посмотри параметры датчиков в процессе работы.
Старый 02.08.2009, 13:13 #9
либо подсос воздуха, либо регулятор хх. вот тут как полечить его [Только для зарегистрированных...]
Tyler (21.09.2009)
Старый 02.08.2009, 14:27 #10
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
датчик дросельной заслонки
Плавают обороты на Е65. хахол 740 Ремонт и эксплуатация BMW 18 08.06.2016 10:12
Плавают обороты Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 15:27
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
