01.12.2016, 13:34 | #1 |
Новичок Регистрация: 10.06.2012
всем привет,заканчиваю дооснащение штатной вебасто е70 40d, котел thermo top V,вчера закончил проводку,осталось перекодировать авто!сразу хочу дооснастить GSM модулем,вопрос-куда его цеплять??она в штате управляется одним проводом с климата по шине LIN_BUS!полной распиновки 8ми-пинового разъема вебасто я не нашел,только из ВДС то, что подцепляется в штатной схеме,просто может есть контакт под таймер,тогда сигнал можно подать на него,но есть ли он на этих котлах?в штате таймеров не было...
02.12.2016, 07:52 | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Печалька, судя по распиновкам, что попались при беглом просомтре данные мозги не поддерживают внешних запусков, только по can шине. Парадовало, что Вебасто наконец то додумалось поставить датчики температуры ОЖ, как Гидронике.
02.12.2016, 09:39 | #3 |
Откуда: россия | ну то есть надо искать сигнал в блоке CAS,он же вроде принимает сигнал от пульта дистанционного в штате,или отдавать официалам вебасто,чтоб мудрили с ThermoCall(только стоит он неоправданных 17 тыс.р)и сигнал судя по всему такой же как и обычных модулях GSM)
02.12.2016, 22:10 | #4 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Только через родной пульт. В оригинале правда череэ жопу сделано, по другому не скажешь. Пульт лежит в машине с питанием по проводам и провод к вебастовскому приемнику, с потенциального выхода которого и замыкается кнопка пульта. Когда первый раз этот огород пришедший в комплекте дооснащения увидел то долго ржал.
04.12.2016, 12:58 | #6 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | В качестве адаптера используется родной бмвешный вебастовский пульт который по радиоканалу через штатную антенну в заднем стекле шлёт команды. А на пульте кнопка замыкается веебастовским приемником. Ну это всё можно увидеть в инструкциях по дооснащению, вебастовский комплект Т90 использовался
04.12.2016, 19:35 | #7 | |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
а так на кнопку можно ж прикрутить gsm вулючатель китайский за 1600р | |
04.12.2016, 22:23 | #8 |
В упор не понимаю на кой жсм тут нужен. Пульта вебастовского за глаза хватает с 500 метрами дальности. Управлять котлом с другого конца города в здравом уме никто не будет, а машина обычно стоит недалеко, поскольку она иначе просто неактуальна.
05.12.2016, 07:20 | #9 |
Откуда: россия | у меня пульта нету к сожалению,поэтому и думал просто сразу воткнуть GSM модуль,читал в характеристиках пульта где то, что вроде до 150 метров дальность действия всего,товарищ жалуется, что постоянно кнопки в кармане у него нажимаются и аккум высаживается...ну это так отступление)))теперь ответьте:к пульту приемник нужен?или просто покупаю пульт и привязываю его комбинацией клавиш?
05.12.2016, 17:46 | #10 |
Смотря какой пульт, все вебастовские есть у них на сайте и идут со своими приёмниками, бмвешный трёхкнопочный, доработка которогов соседней ветке рассматривалась, работает с имеющимся в машине приёмником, естественно версия частоты должна совпадать, смотреть по номеру блока антенного усилителя частоту. Про дальность бмвешного не скажу, не пользовал.
Закладки |
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5997 | 13.02.2024 10:23 |
как к климату подключить webasto через gsm модуль altox ? | romka530 | Webasto | 2 | 28.07.2015 22:13 |
[E46] программировать модуль света | Jerry | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 29.05.2014 17:29 |
Модуль стеклоподъемников | Берц | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 01.08.2012 19:54 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
