05.01.2017, 14:06 | #113 | |
Новичок Регистрация: 04.01.2017
Если нет клапана - значить и кодить нечего? По какому маршруту должен быть этот клапан? Воздух выпускал, так как тоже подозревал на пробку. ЗЫ. Сейчас (мороз -10) запустил вебасту - работает. Похоже циркуляция идёт. Только так и не понятно, почему, то идёт то нет. Последний раз редактировалось Holy_androny; 05.01.2017 в 14:13. | |
05.01.2017, 14:10 | #114 |
А вот, чисто теоретически, может быть проблема в клапане салона? Я просто, не знаю его принцип. Но если он не работает правельно, он может не пропускать тосол. Он ведь, идёт через вебасту. У него три входа/выхода. Как там происходит процесс? И почаму у него два выхода и оба идёт в слон на радиатор? Или по любому, пропускать должен.
05.01.2017, 15:32 | #115 | |
Но ведь, когда включается автономка, включается и клима, коротая должна управлять этим клапаном. Правильно? Или не правильно? Или он в любом случае открыт полностью? В коде есть вариант управления этим клапаном? | |
05.01.2017, 16:52 | #116 |
Новичок Регистрация: 19.03.2016
Откуда: Cheb (CZ) Авто: e53 | Дошли наконец то руки проверить помпу. Струйка есть и довольно сильная. У меня мозги уже скоро закипят с этой вэбастой. Чего ей еще может быть нужно |
06.01.2017, 01:39 | #117 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Нету там чудес, если котёл отрубается по перегреву, то проблема в уровне жижи. Клапана печки если бы затыкали циркуляцию, то в салоне дубак бы был. Больше там нет клапанов. Возможный вариант что надо поменять в программе климата параметр связаный с клапаном которого нет, чтобы работал вариант автономки. Уже не помню точно, давно это всё было. Про параметр писал тут в форуме. Ошибка должна быть на клапан, и автономка не запускается при этом. |
09.01.2017, 09:05 | #118 |
Перекодировали. Как сказали, у меня кроме включённого параметра - который отображает возможность запуска автономки в меню, больше ничего не было сделано. Сейчас Вебасто работает в автономном режиме. Только вот проблема в догом - главная функция автономомки не работает - нагрев салона и движа. Отработав весь цикл(пол часа) что имеем - движёк ~20 градусов и прохладный салон.. Это при том, что температура за бортом 0-2 мороза. В чем может быть проблема? Или это нормально? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
09.01.2017, 14:18 | #119 | |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
10.01.2017, 00:34 | #120 |
Новичок Регистрация: 09.01.2017
здравствуйте, купил е53 2004 года, вопрос такой: есть пульт от вебасты ориджинал, запускает и греет только салон. клапан возле фары есть. есть товарищ который сможет запрограммировать, только ему надо показать что на что поменять. так вот что и где надо менять программно чтоб этот клапан и на двигатель тепло пускал. магнитола с экраном на ней принудительный обдув тоже включается и греет только салон. подскажите пожалуйста ... |
