Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 14.03.2017, 10:43 #131
Авто: ГАЗ М20А
Причин по которым вебаста может отключаться немало, лучше смотреть родной WTT котёл чтобы не гадать откуда ноги растут. Может питание просело, она и вырубилась.
Старый 14.03.2017, 22:14 #132
Мужики я разобрался! Проблема в напряжении. Вебасто отключается. При 11.3в на протяжении 60 сек. Понёс акумм домой. Странно почему не на 10.5 в отключается. Ладно. Главное я выявил причину! Последний вопрос можно ли етот параметр 11.3 изменить на 10.5 как должно быть?
dek88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 11:04 #133
Авто: BMW X5 E53 2006 год
Сообщение от demonnnow Посмотреть сообщение
здравствуйте, купил е53 2004 года, вопрос такой: есть пульт от вебасты ориджинал, запускает и греет только салон. клапан возле фары есть. есть товарищ который сможет запрограммировать, только ему надо показать что на что поменять. так вот что и где надо менять программно чтоб этот клапан и на двигатель тепло пускал. магнитола с экраном на ней принудительный обдув тоже включается и греет только салон. подскажите пожалуйста ...
такая же проблема. у меня BMW X5 E53, 2006 год, Webasto Termo Top C. И тоже греет только салон. Пробовал посмотреть через ISTA-P, но в разделе кодирования ее нет.
SPBFocus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 11:19 #134
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от SPBFocus Посмотреть сообщение
Можно тупо переделать шланги исключив клапан. Штатных вариантов программирования нет. Правка ручками актуальна при физическом отсутствии клапана и деталей его управления в климате. Тут же случай другой и совершенно незачем мудрить.
Котёл отрубается по 10.5В на нём, что-то на проводах по дороге падает. Поменять порог можно в WTT. Но проблема не в котле, а либо в полудохлом аккуме, либо в проводке. Я бы занимался поиском причины и её устранением, а не тупо сдвигал порог.
Старый 29.06.2017, 14:14 #135
Авто: Е39
Всем привет! Подскажите пожалуйста в Москве специалиста, кто мог бы перепрограммировать догреватель top z bmw e53 2004.
NewJust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 00:26 #136
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Я могу
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 16:39 #137
Авто: Е39
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Я могу
Написал в личку
Старый 08.09.2017, 13:00 #138
Всем доброго времени суток, имеется е53 с дизельным сердцем , машина 2005 года, перечитал всю ветку как понимаю у меня стоит догревайка и ее уже кто то переделал в полноценную автономку, стоит у меня и клапан возле левой фары и мотор и салон греет , вроде бы все отлично , но запустить я ее могу только с брелка а на мониторе нет строки принудительный обогрев, только вентиляция, что и где нужно прописать? Вот что у меня в блоке INKA прописано;
LDA_BEI_VERBRAUCHER
aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
diesel
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
LL/RL
linkslenker
FONDGEBLAESE
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
aktiv
ZUHEIZUNG
aktiv
AUSSENTEMPERATUR_KORR
aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
nicht_aktiv
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
nicht_aktiv
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
aktiv
EC_LUEFTER
aktiv
ZUHEIZER
k_bus
DIAGNOSE_ZWP
nicht_aktiv
GEBL_OFF_MODE
aktiv
GEBLAESE_BALKEN
aktiv
KEY_MEMORY_IHK
aktiv
KLAPPENPOSITION
y_fahrer
TEMP_FOND
aktiv
E53_FAHRZEUG
aktiv
OEFFNUNGSWINKEL
wert_01
valle77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 14:38 #139
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
STANDHEIZUNG_KONZEPT Вот здесь
Старый 08.09.2017, 15:27 #140
sh_high_ohne_sperrventil
Если у меня монитор 16:9 стоит , просто поменять на это как я понимаю и появится Строка???? И больше ничего делать ненужно ???
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
