01.12.2018, 18:29 | #171 | |
Новичок Регистрация: 25.07.2015
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Рециркуляция у него была включена поэтому, если есть такое условие, все предыдущие попытки были пустыми. Перепробовал туеву хучу вариантов кодировки климата с прошитой в авто 536 опцией - результата нет. Ну, вернее, он есть), в виде 100% знаний что машина засыпает 16 минут и котел (с момента запуска с пульта) работает 2 минуты и 20 сек. Кодировали эту климу 64116927898 и писали на форумах что работает, но есть нюансы с кодировкой, а сейчас молчат как об землю горох( Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 01.12.2018 в 18:36. | |
01.12.2018, 18:45 | #172 |
01.12.2018, 20:16 | #173 | |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Условий там вроде никаких особых нет, где-то инструкция юзера была оригинальная, но там лишь рекомендации по положению регуляторов температуры и скорости вентилятора, на запуск котла это никак не влияет | |
01.12.2018, 21:11 | #174 |
Откуда: Moscow Авто: E70 | Это конечно проще, но так неинтересно) Тоже давно уже с этими кузовами развлекался (несколько машин и друзьям и знакомым кодировал), проблем не возникало, но и клима такая не попадалась. А тут в компании рот раскрыл, что помогу человеку, а он мне сюрприз выкатил))) |
01.12.2018, 21:49 | #175 |
Наскольку помню были блоки с которыми котлы не работали, но всё решалось перезаливкой прошивки ручками, тогда блоки денег стоили и был смысл, клиент платил за работу меньше стоимости блока, его устраивало, нас тоже |
01.12.2018, 22:05 | #176 | |
Если бы это был клиент, то проще замена блока (4-6т.р.) и вопрос закрыт, а это так, хобби, чтоб мозги взбодрить))) | |
02.12.2018, 01:16 | #177 |
Возможно что в ZCS что-то не так, надо смотреть внимательно не только SA, а всё остальное, я обычно ручками собирал комплектацию по текстовому файлу либо из инпы или из зеко, когда порушено очумелыми ручками. Там по годам выпуска есть инфа, какой бит куда ставить.
02.12.2018, 09:35 | #178 | |
Когда подтыкал ***899 климу, то она просто начинала работать, не меняя кодировки (в ней прописано как трейсе, который я скинул сюда, только sh_high_ohne_sperrventil) Убирал 536, кодировал всю машину, потом чз дооснащение ISTA добавлял автономку без клапана, результат один. Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 02.12.2018 в 09:36. | |
02.12.2018, 15:12 | #179 |
ну в программе блока засада, поменяй номер блока и залей прошивку с того что работает. Всю машину кодировал заводским кодом? Там ещё при дооснащении иногда важен порядок кодирования блоков, хз почему, но на это натыкался, потом старался дооснащать штатным софтом, там всё заложено. |
02.12.2018, 16:01 | #180 |
