12.11.2016, 01:37 | #11 |
Новичок Регистрация: 20.03.2012
Все так и Прописано. Но к сожалению греется только салон и то совсем немного. Теперь аттракционы за бортом была -1. Перелопатил все форумы на русском и немецком , ни чего не нашел. |
12.11.2016, 01:43 | #12 |
И еще один вопрос, немцы пишут что zusatzwasserpumpe (дополнительная помпма) должна быть aktiv. Если она будет не активна, то и циркуляции антифриза не будет? |
13.11.2016, 15:00 | #13 | |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Собственно сначала правится SA, записывается в штатные места, потом кодируешь нужные блоки или всю машину, а только потом правишь в климате параметр относительно клапана. Клапана кстати дохнут и также вносят дополнительное сопротивление в проток, может есть смысл его удалить физически, не только программно, взяв схему трубок от ранних 39, где не было клапана. | |
13.11.2016, 15:19 | #14 | |
Новичок Регистрация: 26.04.2010
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
По поводу клапана mike880 тебе верно сказал, проверяй работоспособность/устраняй выявленный дефект и будет тебе счастье. | |
13.11.2016, 21:11 | #15 |
Клапан разобрать скорее всего не получится, саморезы там обычно подгнившие и ломаются. Но а как трёхходовый разобрать дальше и добраться и поменять резинки я пока не знаю, лежит на столе но разобрать не получилось, а заломать не хочется. Обычные без проблем разбираются
13.11.2016, 21:15 | #16 |
Откуда: belarus Авто: bmw Х5 3.0D M57 | Попробуй сразу подкинуть клапан с донора
13.11.2016, 21:43 | #17 |
Надо было сразу написать: все заменено на новое и помпа и duoventil (двойной клапан). Что к стати тоже было проблемой, пришлось покупать их для е60, все что мне предлагали на бмв е39 в салонах бмв мне не подходило. Смотрел в ETK все системы отопления и кондиционирования и подходит только та что в е60!!! У брата е60 2007 года всё так же как у меня!!! Webasto работает как положено! Может есть ещё какой нибудь клапан??? Который открывается при включённом зажигании??? Спасибо за помощь!!! Может хоть вы поможете дорабать!!!!
