01.01.2019, 13:16 | #191 |
Новичок Регистрация: 04.09.2012
На улице -14 Включаю зажигание и подключаю комп с inpa. Начинаем отсчет времени 0:00 Фото 1 Через inpa включаю котел на обогрев (зажигание включено , движок не работает). Статус Glowing 6 почти сразу меняется на Pumping 2 и тут же на Pumping fuel 42 Фото 2 На 0:40 меняется статус с Pumping fuel 42 на Glow Plug ramp 2. Фото 3 На 1:00 Меняется статус на flame detector measuring 2. Фото 4 На 1:30 наконец то ожил датчик темепературы. Фото 5. На 1:40 меняется статус на Load change TL-VL1 Фото 6 На 1:45 меняется статус на Load change TL-VL2 Насос топливный начинает щелкать чаще, и даже небольшой гул появляется еле слышный. Наверное вентилятор воздуха начал сильнее сосать. Фото 7 На 2:35 меняется статус на Combustion VL Фото 8 На 4:00 стутас Burn out 11 , после этого печка отключилась и встала на продувку. Фото 9 Были статусы Burn out 11 - 15 и потом Cooling Т.е. тлько 4 минуты Webasto работала как обогреватель. Ошибок нету. Последний раз редактировалось vitalik.us; 01.01.2019 в 13:26. |
01.01.2019, 15:23 | #192 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Температуру котла смотреть надо, в 53 часто перегрев из-за воздуха в котле и датчик деградирует и врёт. если показания 125градусов, то ошибок не будет но и запускаться не будет. Но судя по фоткам не тот случай. Скорее всего загажена камера сгорания и срыв пламени, разобрать и почистить, можно на месте не отключая жидкостный контур сделать. Обычно там куски нагара похожие на сгоревший пластик. Запуск то есть. Конечно может свеча сдохла, она как датчик пламени ещё работает, но это после чистки можно понять, свеча тоже в нагаре бывает нередко Последний раз редактировалось mike880; 01.01.2019 в 15:33. |
01.01.2019, 21:27 | #193 | ||
Все же советуете разобрать? Что там за датчик температуры не знает ? Что бы заказать в радиомагазине. | ||
02.01.2019, 00:05 | #194 | |
Почистить не мешает, топливо у нас такое что чистить надо регулярно Обычная беда в 53 с уровнем жижи, котёл высоко и на холодную иногда не хватает ему жижи. Но тут вроде перегрева нет. Есть смысл всю машину закодировать по новой и подправить строку с клапаном, иногда чудеса подобные излечиваются Последний раз редактировалось mike880; 02.01.2019 в 00:15. | |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | vitalik.us (02.01.2019) |
08.01.2019, 22:33 | #195 |
Новичок Регистрация: 22.08.2012
Привет, комрады! есть е53 дорест на котором мы демонтировали вебасту. Перекодировав IHKA включили доп. помпу. Но сам блок вебасты из rheingold никак не получается убрать. Пересчитал SA и убра 536 опцию, прописал новый SA в блок EWS KMBI, но все равно при диагностике виден красный блок вебасты и ошибка по ней висит. Что еще сделать и что не верно сделано? |
18.01.2019, 14:16 | #197 |
Новичок Регистрация: 25.07.2015
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Откуда: Moscow Авто: E70 | Если еще не разобрался, то закодируй блок вебасто на управление чз потенциал ("k_bus" смени на "konventionell") и запусти её с пульта, должна отработать заданное время! Если не отработала нормально, то ищи проблемы в котле. Если отработала весь цикл, то проблема в кодировках климы. Потом сменить обратно не забудь, а то как догреватель работать не будет! И какой номер климы у тебя? Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 18.01.2019 в 14:23. |
18.01.2019, 15:30 | #198 |
18.01.2019, 15:31 | #199 | |
Последний раз редактировалось vitalik.us; 18.01.2019 в 15:35. | |
18.01.2019, 15:34 | #200 |
Номер климы не знаю, попробую вытащить её на выходных. Сейчас вернул родной SA и закодировал пустым MAN все блоки. С ключа стартует, работает пару мин, и только появляется дымок, встает на продувку. Ошибок в Inpa нету. У климы 2-3 параметра, хз что там еще менять. Последний раз редактировалось vitalik.us; 18.01.2019 в 15:38. |
