Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 20.09.2021, 09:39 #231
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Диагностируется через obd2, ничего не нужно отключать.
Если диагностировать через thermo test, то подключение на 2ом Пине 6ти пинового разъема
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 10:11 #232
Авто: бмв е53 е39 е23
Здравствуйте , Максим. Хотел к вам обратиться чтобы перепрограмировать работу вебасто. Скиньте пожалуйста ваш номер
vvnabmw58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 10:11 #233
Максим как с вами связаться?
Старый 24.12.2021, 10:20 #234
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Всем привет... Установил вибасто (не штатная , Z, запускаю с пульта) и столкнулся со следующими непонятками...Надеюсь поможите. С утра включаю вебасто , выхожу моторчага градусов 45-50, запускаю , и мотор работает как то не ровно потряхивает, иногда прям как удары ...буквально пару минут и работает ровно ... А если с утра запускаю мотор без вебасто, т.е на холодную, то мотор работает ровно, обороты повышенные и плавно отпускаются т.е все как надо... Вот и думаю теперь почему ....... Может когда вебасто прогревает мотор то потом свечи накала не включаються и его слегка потряхивает??? Может кто подсказать в чем причина??
Сейчас ей пользуюсь только как догреватель.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 24.12.2021 в 10:21.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 14:42 #235
Изучаем матчасть. Если стоит клапан, а в рестайле он уже стоит, то вебаста греет только салон, мотор отсекается клапаном
А если такой параметр то будет только мотор греть?
sh_high_mit_sperrventil
STANDHEIZUNG_KONZEPT // Параметр запуска и обогрева автономного отопителя
sh_high_ohne_sperrventil // Обогрев салона и мотора, индикация отопителя на экране 16*9.
Параметр очень важный, распишу подробнее о его вариациях:
nicht_aktiv — webasto не работает как автономный обогрев
sh_low — выбираем если нет экрана 16*9 (стоит магнитола без экрана)
sh_Hihg — выбираем если магнитола с экраном 16*9
sperrventil — запорный клапан, блокирует циркуляцию ОЖ между контуром печки салона и контуром охлаждения мотора
ohne_sperrventil — без запорного клапана, то есть обогревается и мотор и салон
mit_sperrventil — с запорным клапаном, обогревается только мотор
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 01:48 #236
Авто: X5 E53
Здраствуйте, у меня Х5 Е53 2005 года с Webasto TOP Z. В машине есть Андроид навигация и она НЕ ОРИГИНАЛьНАЯ, а в багажнике я монтировал дистанцинное управление для Webasto, запускает Вебасто через +12V на ПИН 1.
Я побробавал отключить Вебасто:
- Добавил нова SA в EWS, KMBI и отключил опцию 536 через новий код от BMW Order v0.3 програму.
- Записал новый SA в EWS KMBI с операцией jobname=zcs_schreiben
- Затем прокодирал с jobname=sg_codiren новым SA блоки EWS KMBI IHKA ZHZ
- Потом перекодирал блок IHKA с параметрами:
zusatzwasserpumpe - nicht_aktiv
standheizung_konzept - sh_high_ohne_sperrventil, но блок не позволяет меня и остался на sh_high_mit_sperrventil
Что другое надо сделать и ето ли достаточно для подгрева автономки салон и двигатель? Вебасто работает, но в салон климатик не дует тепло ... Что ещо нодо прокодирать?
Спосибо большое!
Jiktak вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
