08.12.2016, 17:32 | #44 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Несложно сравнить комплектацию с реальным наличием и закодировать всю машину, а потом уж разбираться что работает, а что нет. Ну естественно сохранить код что сейчас, мало ли что не так пойдёт. Шаловливые ручки могли криво поправить прошивку, проще кодирнуть по заводу чем разбираться. А потом уже править и смотреть. Во всяком случае будешь знать где и что правил.
08.12.2016, 18:28 | #45 | |
Новичок Регистрация: 19.03.2016
10.12.2016, 20:39 | #46 |
Разобрал Zeko зашитый сейчас zcs (81710180 1 200E1714090BF91F N 0000013AF7 3). В нем отсутствуют 2 опции(S548A Спидометр, S851 Языковая версия немецкий), но добавлена 536, и еще вот это символ присутствовал H SPVT N1097 00000000 0000000000000000 0000010000 1 SPERR_VENT //Standheizung mit Sperrventil Пересобрал и зашил новый, с учетом этих опций (естественно 536 не убирал, просто добавил недостаюшие опции и убрал 0000010000 из VN), закодировал все блоки, разультатов нет. Сейчас ZCS выглядит так: 81710191 5 200E1714090BF91F N 0000003AF7 2, VIN:WBAFB710X0LV44917, может кто-то может меня проверить? Помогите, что еще смотреть ? Последний раз редактировалось 3axar; 10.12.2016 в 20:40. |
14.12.2016, 18:45 | #47 | |||
Новичок Регистрация: 18.12.2013
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
$536 “Auxiliary Heating System” «Стояночный обогрев и вентиляция» - переводитса как "Вспомогательная система подогрева двигателя" Если Webasto Z/C уже стояла, то опця 536 “Auxiliary Heating" - "Вспомогательный отопитель" стандартно прописана. Функцию “Auxiliary Heating / Parking" надо только закодировать Блок IHKA ZUHEIZUNG - AUXILIARY HEATING aktiv - enabled ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP aktiv - enabled (если стоит доп.водяная помпа под клапанами печки (Е39) или стоит отдельно (Е53)) nicht_aktiv - not enabled (если доп.водяной помпы нет) STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (греет двигло и салон ) У вас закодиравано опция Standheizung mit Sperrventil Цитата:
15.12.2016, 11:25 | #48 | |
Завсегдатай Регистрация: 19.03.2012
Сказал спасибо: 18
[spoiler] Цитата:
Для е53 доп.помпа всегда "не активна" должна быть, остальное все верно Как спойлер сделать?)) Последний раз редактировалось Максим Б; 15.12.2016 в 11:33. | |
15.12.2016, 20:37 | #49 |
Зачем лезть в программу климата, когда всё кодируется штатно, только в зависимости от года в программе надо поправить строчку с клапаном, в ранних 53 клапанов не было. Сколько ставил дооснащений, на 53 все кодировалось штатно. Но блок климата шёл в комплекте дооснащения, иначе в оригинале никак было.
16.12.2016, 21:41 | #50 | |
Просто всю голову себе уже сломал. Из вышеописанного все сделано, 10 раз перепроверено. | |
