Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Топливный насос вебасто m57
Старый 17.11.2012, 18:41 #1
Аватар для torrnado_net
Авто: 525d (e39) 2003г
По умолчанию Топливный насос вебасто m57
На фишку №2 (которая питает насос для вебасто №3) не приходит 12V, сам провод уходит в кузов в том же месте где и провод основного топливного насоса №1. Вопрос где стоит предохранитель провода №2? и куда после кузова он вообще выходит?
P.S. Питание основного топливного насоса (по направлению №1) работает исправно.
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
torrnado_net вне форума
Старый 17.11.2012, 18:55 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
предохранителя скорее всего нет -99%
а плюсовой провод бензанасосв приходит на 6 контакт шестиполюсного разъема на котле вебасто
вот впринципе тут маленько нарисовано
Старый 17.11.2012, 18:56 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
главное посмотри видео там чувак многое объясняет
Старый 17.11.2012, 19:03 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Напряжение на насос подается импульсами с блока управления КОГДА ЭТО НУЖНО --поэтому он и щелкает . Преда пока не встречал .
Старый 18.11.2012, 16:38 #5
voodoo5, Спасибо за ответ и за схему, очень толково изображено.
Последний раз редактировалось torrnado_net; 18.11.2012 в 16:39.
torrnado_net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 16:49 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
старался :)
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
Не включается топливный насос на E65 m57 VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 14.01.2015 14:02
Топливный насос на X5, 3d, e70 Alex441 Продажа запчастей BMW 0 31.01.2012 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
Загрузка...
