Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
вебасто
Старый 03.02.2012, 18:33 #31
Авто: Х5
По умолчанию вебаста
Ребята подскажите работала вебасто поменял АКБ перестала работать Х5 53 че нужно делать
Миша К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 18:35 #32
Авто: Х5
Старый 03.02.2012, 18:37 #33
Авто: Х5
Старый 04.02.2012, 01:02 #34
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Попробуй предохранитель вынуть на несколько секунд. 59 на 20А
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 11:01 #35
иебаста...исправно работала даже сегодня утром... А днем завелся,начался продув и затихла... Все...приехал...пипец!
может какой предохранитель посмотреть...ни нашел,который у меня отвечает за Вебасту.. И когда его вынимать?
при заведенной машине?
е39 525д 20002 год механиака универсал
подскажите кто знает?
buglak48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 11:17 #36
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
На крышке предохранителей должна быть схема их расположения. Ищи там надпись Standheizung и номер предохранителя напротив. Вынимать при вкл. зажигании.
Старый 04.02.2012, 11:49 #37
смотрел в багажнике...схема есть...но в блоке ни одного номера
а где она долна быть в багажнике или бардачке?
Последний раз редактировалось buglak48; 04.02.2012 в 11:49.
Старый 04.02.2012, 14:43 #38
нашел сервис...прочитали - ошибка "перегрев". Тоже искали 47 предохранитель... нашли на угад но мне не показали...
после вытягивания предохранителя ошибка пропалаи все заработало
Старый 28.03.2012, 13:36 #39
Сказал спасибо: 36
Авто: бмв х5
Сообщение от Yanix Посмотреть сообщение
Вебаста может быть установлена либо как догреватель (запускается автоматически вместе с запуском двигателя и помогает ему быстрее набрать температуру). В этом случае в меню таймеров на вебасту нет и пульта также нет. Либо она может быть сконфигурирована как автономный обогреватель и работать независимо от двигателя. Запускается либо от таймера в меню либо с пульта. По моему опыту даже если вебаста стоит догревателем, она все равно оснащена электропомпой (верно для бмв, на других марках помпы может и не быть) В таком случае можно перепрограммировать ее на автономный обогрев (в меню появляется соотв. пункт. с таймерами) Лично себе так и сделал - очень доволен
подскажи как перепрограммировать!!!
Евген96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 22:51 #40
Авто: 530d e39
перепрограммировать так понимаю можно через диагностический комп?
supoplex1 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
Вебасто Игорь-Н Webasto 1 10.01.2010 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
