Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
вебасто е 65 2006г
Старый 23.12.2013, 16:38 #1
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
По умолчанию вебасто е 65 2006г
пульт привязался(замки дверей закрылись открылись) но не запускает вебасто в чем беда.. сама вебаста работает отлично как по таймеру так и принудительно но вот с пульта так и не запускает...
denis_5577 вне форума
Старый 04.01.2014, 22:38 #2
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от denis_5577 Посмотреть сообщение
Под пульт в CAS нужно кодировку поправить (если вебасто было переделано под стояночный обогрев)
Последний раз редактировалось HitreC; 04.01.2014 в 22:41.
HitreC вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо HitreC за это сообщение:
denis_5577 (05.01.2014)
Старый 05.01.2014, 00:21 #3
Авто: 730D
это 536 опцию прописывать нужно????
denis_5577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 16:55 #4
да, либо в касе просто воткнуть вот это:
FBD_HSF_0
wert_02
FBD_HSF_1
wert_02
denis_5577 (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 18:37 #5
Авто: 730D
спасибо будем пробовать
Старый 12.01.2014, 21:41 #6
Авто: 730D
доехал сегодня до диагноста и выяснил. что все прошито нормально. сигнал с пульта поступает в cas а с него не идет на вебасто . так как не хватает провода от вебасто к cas (нужно выводить самостоятельно ) вопрос откуда и куда вывести этот провод ???? откликнитесь кто знает
Старый 16.01.2014, 15:24 #7
Авто: 730D
аппп
Старый 19.01.2014, 15:53 #8
НИКАКИХ отдельных проводов от иммы до вебасто НЕТ, на блок вебасто заходит только кузовной кан, если при запуске с пульта вебасто не поднимается, а в салоне загарается свет - проблема в кодировке cas
Старый 20.01.2014, 03:14 #9
Авто: 730D
Сообщение от HitreC Посмотреть сообщение
Короче надо ехать к нормальным прогроматорам
Старый 21.01.2014, 00:07 #10
Авто: 730D
свет не загорается и ничего не происходит
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
Нужен совет по вебасто. kos61 Webasto 0 10.12.2013 11:10
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
