20.12.2012, 18:47 | #12 |
Завсегдатай Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Да я хочу понять вообще алгоритм работы этой траханной штуковины. На заведённой машине вебаста должна работать как догреватель ОЖ, помогающая быстрее выйти на рабочую температуру двигателю ??? Тогда опять загадка. Запустил машину, работает печка, работает вебаста (есть дымок-парок снизу). Двигатель работает. Теперь пытаюсь отключить салонную печку - выключил, убавив на нет обороты вентилятора. Вместе с остановкой климата остановилась и вебаста !!!!!! Тогда не пойму, так какой же она догреватель ? Получается, она догревает ТОЛЬКО ОЖ для салона. ??? Включаю салонную печку - включается вебасто. Выключаю печку - перестаёт работать и вебасто. Изначально неперекодированная вебаста так ведёт себя ? Как вообще проверить правильность работы ? |
20.12.2012, 18:54 | #13 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
Дровосек? етить колотить блин вебасто догреватель: догревает салон и только как только заводиш машину на улице меньше +5 (если не ошибаюсь) включается вебасто перекрывается на малый контур клапаном трубопровод отопителя. контур получается радиатор печки <-> вебасто салон прогревается до нужной температуры отключается вебасто открывется контур, или вручную отключаеш вебасто открывается контур с вебастой в случае догревателя салон прогревается намного быстрей потомучто греется за счет вебасты, а так как салон греется за счет вебасты то!!!!! двигатель не расходует тепло на обогрев салона и следовательно и двигатель прогревается быстрее- но самое главное во всем этом это комфортная температура в салоне!!!!!!! перекодируеш - не будет клапан перекрывать контур и тогда вебаста будет работать и на двигатель вот так понятно??? |
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | Дровосек (20.12.2012) |
20.12.2012, 23:49 | #14 | |
Сказал спасибо: 11
21.12.2012, 16:40 | #15 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Без колхоза никак. Перекодировать инпой климат как на дизеле там параметр поменять надо на актив чтобы как догреватель работала. Но при кодировании надо будет повторять, всё слетит на заводские настройки. Наверное можно вин поменять на дизель и кодирнуть климат, но я не пробовал |
22.12.2012, 00:10 | #16 | |
Сказал спасибо: 11
23.12.2012, 01:28 | #17 |
А в чём радикальные отличия 70 от 53? Читаешь блок ищешь нужный параметр и меняешь. Принцип один. Возможно что и параметры те же самые. Пока тут торчишь уже давно бы нашёл, там не так много вариантов перебрать. Я не заморачивался с этим, поэтому сказать, что менять, не могу.
23.10.2013, 14:47 | #18 |
Новичок Регистрация: 31.07.2012
Послежу за темой, т.к. у меня вопросы те же и машинка такая же.... Намудрили фашисты с вебастой, лучше бы только на двигло делали по-умолчанию...так и салон быстрее бы програвался))) |
30.11.2014, 23:17 | #19 |
Новичок Регистрация: 30.11.2014
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, не поступает топливо в вебасту на bmw x5 e70 3.0d. В связи с этим у меня вопрос, какое напряжение должно быть на насосе, который подает топливо на вебасту? И как узнать работает ли этот насос? Кто знает, ответьте. Заранее спасибо!
01.12.2014, 00:01 | #20 |
Участник тусовки Регистрация: 24.10.2011
Сказал спасибо: 17
Откуда: СПБ Авто: BMW 320d e90 2010 | Все это интересно, вебасто то какая? Модель? Штатная или нет
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Проблема с ВЕБАСТО штатной | KLOPBMW | Webasto | 14 | 06.02.2014 20:03 |
Вебасто мини таймер 1533 | alfa67 | Webasto | 3 | 07.12.2013 13:57 |
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) | Rakot | Webasto | 11 | 12.12.2012 18:12 |
перекодировать под Европу BMW X5 E70 | oleg tool | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 16.06.2011 10:43 |
Помогите перекодировать круизконтроль на Е39 | Oleg_M | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 16.04.2011 22:43 |
