14.02.2019, 09:15 | #1 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
Откуда: ХМАО Авто: BMW 530 (2001) | webasto ошибка цифровой шины k-bus на e39
куда копать??? с пульта котелок запускается, а с монитора нет если сбросить ошибки - пару раз с монитора запускается - потом таже история... контроллер котла идеальный , на прошлом контроллере былло тоже самое.. что может быть кто сталкивался???.... я очень редко пользуюсь этой функцией но склонен что все должно работать. у котелка все контакты очищены до блеска... может подскажите откуда берет начало эта шина... из климата или еще где может там че окислилось??? |
14.02.2019, 13:15 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Может машину кодирнуть для начала, шины дело тёмное, а флешки от старости инфу терять любят. Врядли шинный соеденитель, тогда бы не работало совсем, хотя глянуть можно. Да собственно провод прозвонить, вдс же есть
Последний раз редактировалось mike880; 14.02.2019 в 13:16. |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | voodoo5 (14.02.2019) |
14.02.2019, 14:54 | #3 | |
Сказал спасибо: 69
у меня стоит проигрывать эмулятор сд ченджеора.... он же в i-bus воткнут. на него грешил.... убираел его ездил без него... та же история и вот че там прозванивать... плохой контакт я не увижу... надо сразу клемы почистить да поджать. вебаста из inpa диагностируется, работает с передачей параметров не глючит ниче.... сбрасываем ошибки. из теплого гаража все включается. утром на холоде не включается опять... Последний раз редактировалось voodoo5; 14.02.2019 в 14:57. | |
14.02.2019, 15:37 | #4 |
Питание не просаживается? Толкование ошибок бывает очень кривым и не указывать на реальную проблему. ну не знаю что тут и сказать, кодирование это именно кодирование, а не что-то другое |
14.02.2019, 19:38 | #5 |
Сказал спасибо: 69
походу видимо дело всетаки в кодирование. потому что на холодную с включенным зажиганием, либо с заведенным двиглом - не стартует котелок. а если в другом положении ключа зажигания (перед включением всего) - включается с кнопки мониторе я правильно мыслю?? |
15.02.2019, 10:08 | #6 |
Новичок Регистрация: 14.10.2016
У меня на е39 такая же фигня. С инпы тест проходит все норм. Но с монитора не включается. Точнее на Монике горит вентилятор а вэбасто молчит. И после пишет ошибку по кан шине.
15.02.2019, 18:17 | #7 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: ХМАО Авто: BMW 530 (2001) | нет у меня не такая. у меня на заведенном моторе тыкаешь кнопку включить - а не включается и не горит светодиод
16.02.2019, 14:16 | #8 |
для начала смотреть комплектацию, править под реальность, если очумелые ручки там накосячили, кодировать машину, а дальше уже смотреть что не так. Стандартная процедура, не надо ничего выдумать. Если конечно руки руки занять нечем, то можно искать неизвестно что, возможно что и случайно что-то получится.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Как выбрать шины | Evgeniy777 | Шины и диски | 2 | 11.06.2014 00:43 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
