webasto ошибка цифровой шины k-bus на e39
Старый 14.02.2019, 09:15 #1
Аватар для voodoo5
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию webasto ошибка цифровой шины k-bus на e39
куда копать??? с пульта котелок запускается, а с монитора нет
если сбросить ошибки - пару раз с монитора запускается - потом таже история...
контроллер котла идеальный , на прошлом контроллере былло тоже самое..
что может быть кто сталкивался???.... я очень редко пользуюсь этой функцией но склонен что все должно работать. у котелка все контакты очищены до блеска...
может подскажите откуда берет начало эта шина... из климата или еще где может там че окислилось???
voodoo5 вне форума
Старый 14.02.2019, 13:15 #2
Авто: ГАЗ М20А
Может машину кодирнуть для начала, шины дело тёмное, а флешки от старости инфу терять любят. Врядли шинный соеденитель, тогда бы не работало совсем, хотя глянуть можно. Да собственно провод прозвонить, вдс же есть
Последний раз редактировалось mike880; 14.02.2019 в 13:16.
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение:
voodoo5 (14.02.2019)
Старый 14.02.2019, 14:54 #3
Аватар для voodoo5
я подключился истой на днях... обновил все... эфекта 0 (или это не кодирование?)
у меня стоит проигрывать эмулятор сд ченджеора.... он же в i-bus воткнут. на него грешил.... убираел его ездил без него... та же история
и вот че там прозванивать... плохой контакт я не увижу... надо сразу клемы почистить да поджать. вебаста из inpa диагностируется, работает с передачей параметров не глючит ниче.... сбрасываем ошибки. из теплого гаража все включается. утром на холоде не включается опять...
Последний раз редактировалось voodoo5; 14.02.2019 в 14:57.
Старый 14.02.2019, 15:37 #4
Авто: ГАЗ М20А
Питание не просаживается? Толкование ошибок бывает очень кривым и не указывать на реальную проблему.
ну не знаю что тут и сказать, кодирование это именно кодирование, а не что-то другое
Старый 14.02.2019, 19:38 #5
Аватар для voodoo5
походу видимо дело всетаки в кодирование. потому что на холодную с включенным зажиганием, либо с заведенным двиглом - не стартует котелок. а если в другом положении ключа зажигания (перед включением всего) - включается с кнопки мониторе
я правильно мыслю??
Старый 15.02.2019, 10:08 #6
Авто: e39 m54b30 Touring
У меня на е39 такая же фигня. С инпы тест проходит все норм. Но с монитора не включается. Точнее на Монике горит вентилятор а вэбасто молчит. И после пишет ошибку по кан шине.
Anderlext вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 18:17 #7
Аватар для voodoo5
Сообщение от Anderlext Посмотреть сообщение
нет у меня не такая. у меня на заведенном моторе тыкаешь кнопку включить - а не включается и не горит светодиод
Старый 16.02.2019, 14:16 #8
Авто: ГАЗ М20А
для начала смотреть комплектацию, править под реальность, если очумелые ручки там накосячили, кодировать машину, а дальше уже смотреть что не так. Стандартная процедура, не надо ничего выдумать. Если конечно руки руки занять нечем, то можно искать неизвестно что, возможно что и случайно что-то получится.
NCS Ошибка при кодировании an100n Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 14.11.2020 04:55
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
