Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 17.11.2013, 19:45 #31
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
А как можно переделать TT Z из догревашки в отопитель? Поставил Z вместо своей Z/C, но работает неправильно, не хочет доп. насосом управлять, естественно сразу кипит. Читал, что реле можно примастырить на насос. А вот программно можно что-нибудь придумать? Ведь разъем под помпу есть, с контактами.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 10:47 #32
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0
По умолчанию K-BUS
Вопрос к спецам :
Вебата в Е39 рестайле имеет цифровую активацию по K-Bus . Пин №2 с вебасты сидит на K-Bus .
Как мне подключиться чтобы WTT увидила котёл на авто не снимая подкрыльник ? I/K-Bus адаптера не имею .
Последний раз редактировалось judor; 10.12.2013 в 10:55.
judor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 14:34 #33
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
не хочешь снимать подкрылок ищи куда в сало приходит :) снимай панели в спалоне :)
ошибку считать можно и инпой через обд
Старый 10.12.2013, 15:05 #34
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Мне надо в работе посмотреть . У меня обрыв пламени при нагреве когда минусовая температура . На теплом движке всё хорошо- отрабатывает полный цикл . Менял 1 Ом и ключ . Летом было 10 пусков из 10 .
Ну так 2 пин посажен на K-Bus . А под K-Bus свой адаптер .
Последний раз редактировалось judor; 10.12.2013 в 15:10.
Старый 10.12.2013, 16:12 #35
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Солярка густеет вот и обрыв, или напруга падает. Цепляться инпой через разъем, или выводить доп.провод из крыла, чтобы втт подключить к тому же адаптеру инпа, может из под бардачка вывести провод. Напрямую адаптер инпа с втт работает, через штатный обд машины нет. Надеюсь понятно написал.
Последний раз редактировалось Максим Б; 10.12.2013 в 16:13.
Сказал Спасибо Максим Б за это сообщение:
judor (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 16:20 #36
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
да всё понял
Последний раз редактировалось judor; 10.12.2013 в 16:21.
Старый 10.12.2013, 17:21 #37
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
один раз снимаешь подкрылок выводишь проводок на верх и параллелишь с k-bus на втором пине.... и если есть адаптер для инпы или любой k-line адаптер (wv и тд) схема вверху темы можешь им тестировать потом через WTT сам так сделал до сих пор рука не поднимается кабелек этот убрать :) та и лежит акуратненько под капотом
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
judor (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 01:28 #38
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Спасибо , так и сделаю тоже
Старый 20.12.2013, 20:36 #39
Авто: bmw x5
приветствую,проблема в следующем,авто бмв е53,вебасто термо топ z/c запускается работает греет минут 5 потом выключается,запускается режим продувки,затем опять запускаю начинает работать и опять мин 5 поработает и отключается,я ее разбирал внутри все чисто,на улице-37,когда потеплее было работала без проблем,да забыл сказать бензиновая.программки только скачал шнурок инпа есть,на днях подключать буду,есть предположение что с ней?помпа работает,антифриз в норме,аккум хороший,когда разбирал то возле свечки нагар был я это дело аккуратненько почистил и потом работала все ок.и паралельно вопрос как отрубить салон и вентилятор печки от вебасто в целях экономии электричества.по поводу клапана нашел инфу чтоб грела двигатель,на клапан обманку повешаю из рэле
masterr84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 07:39 #40
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
masterr84,
1 предположения - дигностика покажет
2 вентилятор - никак програмно - только выключатель вывести
если надо двигатель греть патрубки нужно воткнуть по другому
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
