06.11.2015, 12:41 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 19.03.2012
Сказал спасибо: 18
Нет, в итоге проблема не ушла. Я не электронщик, к сожалению и без помощи правильно протестировать плату не смогу. Кусок k-bus идет по плате, от 2 пина 6-пинового разъема через дроссель 333k на микросхему elmos, там еще есть конденсатор. Питание на плату приходит, на элмосе на машине не проверял, на столе есть и 5 и 12 вольт. Появилась идея, что проблема в дросселе, это возможно? |
07.11.2015, 01:42 | #13 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если проблема в элмосе, то искать по нему инфу дело тухлое. Скорее всего микротрещина в пайке или в плате. Может тупая пропайка помочь. только плата лаком залита и это непростое занятие
08.11.2015, 01:04 | #14 |
Сказал спасибо: 18
Есть две платы от котла, как доноры. Одна была зеленая, зеленей не бывает, во второй ошибка по свече, со временем починю ее. Как всегда обозвали руко*опым, на «одном известном» сайте с этой проблемой. Может в gm проблема или в ihka. Надо попробовать заменить на заведомо рабочие и посмотреть.
09.11.2015, 21:23 | #16 |
Ну скачай WTT ломаный, dongle ignore который и погоняй котёл. Не помню только любой К лайн адаптер пойдёт или там камень надо определёный, я брал в Орионе их адаптер заработал без проблем. Интерфейс выберешь при старте проги, собственно комп только нужен и адаптер
09.11.2015, 22:41 | #18 |
Сказал спасибо: 18
Попробую провод к-буса другой соплей прокинуть, на пробу, может в проводе где проблема, типа сгнил внутри или треснул. Было у меня на туринге 39 так, не работала кнопка открытия багажника, звоню- обрыв, внешне целый и хороший. Потом нашел, под изоляцией медь окислилась в зеленую труху, а снаружи, как новый. Может и тут начинается, на сопротивление я этот провод не додумался еще проверить.
10.11.2015, 10:50 | #19 | |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
