Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW > X5
нет питания на датчик температуры
Старый 06.02.2021, 15:59 #1
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию нет питания на датчик температуры
Народ всем доброго времени суток! появилась проблемка следующего характера: заметил. что при нагреве 91 градус, стал включаться электро вентилятор, печка работает хорошо. перегрев не идёт, проверил на ошибки, выдало сигнал датчика на выходе из радиатора -48 градусов, ну я этот датчик менял уже три года назад, ставил не оригинал, короче взял новый, поставил и та же байда...мне бы сразу проверить подходит ли питание. но не подумал...короче после проверки подхода питания на фишке по нолям. вот сразу вопрос есть ли предохранитель отвечающий за сею цепь? на улице минус 16, а будет холоднее, не хотелось бы распутывать всю косу и может кто подскажет куда эти провода идут? Я посмотрел они в общую косу, а она прячется под фару... и как разобрать саму фишку с подводящими проводами. может там какой косяк. боюсь сломать...буду рад любому совету...машина бмв х5 е53 рест 3литра бенз 2005 год
Последний раз редактировалось дирден; 06.02.2021 в 16:00.
дирден вне форума
Старый 07.02.2021, 19:55 #2
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Неужели нет ни кого, кто сталкивался с этим? Я просто не могу открыть электро схемы, технические параметры системы не позволяют. Так бы сам глянул куда и как эти два проводка от фишки идут. Может подскажет кто в чём причина может быть отсутствия питания на фишке?
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 09:05 #3
Аватар для serzhhome
Авто: BMW e39 540i
serzhhome вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serzhhome за это сообщение:
дирден (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 09:28 #4
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сообщение от serzhhome Посмотреть сообщение
Благодарю!
Старый 08.02.2021, 12:14 #5
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Братцы, обстановка немного поменялась: глючил тестер, питание на фишке 5 вольт присутствует, датчик после улицы выдаёт 4.45КОМ в 100 градусной воде 0.22, получается рабочий. Сегодня после всех замеров решил машину завести, не завелась с двух попыток ( обычно с пол оборота заводится), снял фишку с датчика температуры и машина мгновенно запустилась. Но, как пишут люди вентилятор при отключенной фишке не запустился. Машина чуть поработала, фишку подключил, заглушил, завелась уже без проблем, прогрел машину и при температуре 90-91 градус снова сработал вентилятор. Комп показывает ту же ошибку: ОШИБКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМП НА ВЫХОДЕ ИЗ РАДИАТОРА. В ИНПЕ показывает температуру на выходе -48гр... Есть какие мысли братва, куда копать???
Последний раз редактировалось дирден; 08.02.2021 в 12:16.
Старый 15.02.2021, 20:30 #6
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Теме ап...
« BMW e70 | - »
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
