Сообщение от Holms Из моих догадок-послушать характер звука при тех же наборе и падении оборотов, ведь при закрытии дроссельной заслонки скажем при 4000 об/мин форсунки должны отключаться????или я заблуждаюсь? Хотя сложно будет услышать этот звук за тем же вентилятором, который при открытом капоте выдаёт довольно мощный звук..... |
не при закрытой заслонке,а при открытой и не при 4000,а до отсечки,не помню до скольки она у тебя,при 5800,просто у меня 7500 была!
