0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N45T) 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N45T) Необходимые приспособления: • 11 9 240 Предупреждение! Строго соблюдать значения заправочных емкостей. Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя Строго соблюдать время проверки и отекания. Необходимые подготовительные операции: • Снять панель защиты агрегатов. • Снять впускной канал [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра. Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240 Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. Момент затяжки 11421AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнителыные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом. Заменить сменный элемент (4) фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть резьбовую пробку (1). При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 1113 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Примечание: • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (макс. 1100 об/мин).• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:12. |
