0000610 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW M47TU2 0000610 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW M47TU2 Предупреждение! При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения. Накрыть генератор. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, отворачивать и заворачивать только торцовым ключом со сменной головкой. При отворачивании крышки полнопоточного масляного фильтра масло из жидкостно-масляного теплообменника стекает обратно в масляный картер. Отвернуть крышку полнопоточного масляного фильтра и снять движением вверх. При установке: Момент затяжки 11 42 2AZ Момент затяжки (25 +5 Нм) выбит на крышке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть сменный элемент (1) фильтра движением вверх. При установке: Напрессовать сменный элемент (1) фильтра на элемент крепления в корпусе масляного фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Открыть крышку в пластине жесткости. Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 13 1AZ Залить моторное масло. Установить снятые детали и поставить автомобиль в горизонтальное положение. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе. При необходимости долить масло. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:20. |
