| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 0000610 ТО по регламенту Oelservice (М57Т2) Утилизация: Собрать отработанное масло в подходящую емкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Следует предохранять генератор от загрязнения моторным маслом. Накрыть генератор (опасность повреждения) ![]() Отвернуть крышку (1) масляного фильтра. При установке: Момент затяжки 11421AZ . ![]() При установке: Заменить все уплотнительные кольца. Насадить сменный элемент фильтра на элемент крепления в корпусе масляного фильтра и прижать. ![]() Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия. При установке: Момент затяжки 1113 1AZ . Примечание: Для лучшей наглядности на иллюстрации этого этапа работы не показана панель защиты.
| Метки |
| m57t2 |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW M47TU2 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:59 |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N46T) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:58 |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N45T) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:53 |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice (N47, N47S) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:49 |
