| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 0000610 ТО по регламенту Oelservice (N47, N47S) Предупреждение! Опасность короткого замыкания на стартере! Утилизация: Собрать отработанное масло в подходящую емкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! ![]() Отвернуть крышку (1) масляного фильтра. При установке: Момент затяжки 11421AZ . ![]() При установке: Заменить все уплотнительные кольца. Насадить сменный элемент фильтра на элемент крепления в корпусе масляного фильтра и прижать. ![]() Повернуть пластмассовый винт (1). Открыть крышку (2) для доступа при обслуживании. ![]() Предупреждение! Опасность короткого замыкания на стартере! Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия с помощью подходящего инструмента. При установке: Момент затяжки 1113 1AZ . Собрать двигатель. Залить моторное масло Проверить уровень масла в двигателе:
| Метки |
| n47, n47s |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW M47TU2 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:59 |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N46T) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:58 |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N45T) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:53 |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice (М57Т2) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:45 |
