Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО N40,N42,N45,N46
Старый 03.11.2010, 11:32 #1
По умолчанию ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО N40,N42,N45,N46
0000250 ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО (N40 / N42 / N45 / N46)
Необходимые приспособления:
• 119240
Предупреждение!
Необходимо строго учитывать заправочные емкости
Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя
Выдерживать время проверки и отекания.
Необходимые подготовительные операции: • Снять щиток в пластине жесткости.
Примечание:
Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра.
Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240
Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
Момент затяжки 11 42 2AZ
При установке:
Заменить уплотнительные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом.
Заменить сменный элемент (4) фильтра.
Примечание:
Пластина жесткости не показана.
Вывернуть резьбовую пробку в масляном картере.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 11 13 1AZ
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Примечание:
Автомобили с маслоизмеритепьным щупом:
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Заглушить двигатель, подождать прим.
5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе.
• При необходимости долить масло. Автомобили без маслоизмерительного щупа:
• Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин).
• Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Black7997 (13.12.2010), burunduk (01.09.2011)
Метки
n40, n42, n45, n46
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW М51 Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
