| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 0000250 ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО (N40 / N42 / N45 / N46) Необходимые приспособления: • 119240 Предупреждение! Необходимо строго учитывать заправочные емкости Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя Выдерживать время проверки и отекания. Необходимые подготовительные операции: • Снять щиток в пластине жесткости. ![]() Примечание: Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра. Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240 Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. Момент затяжки 11 42 2AZ ![]() При установке: Заменить уплотнительные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом. Заменить сменный элемент (4) фильтра. ![]() Примечание: Пластина жесткости не показана. Вывернуть резьбовую пробку в масляном картере. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Примечание: Автомобили с маслоизмеритепьным щупом: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе. • При необходимости долить масло. Автомобили без маслоизмерительного щупа: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин). • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. • При необходимости долить масло.
| Метки |
| n40, n42, n45, n46 |
| Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
| ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW М51 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 12:53 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
