ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО N40,N42,N45,N46 0000250 ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО (N40 / N42 / N45 / N46) Необходимые приспособления: • 119240 Предупреждение! Необходимо строго учитывать заправочные емкости Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя Выдерживать время проверки и отекания. Необходимые подготовительные операции: • Снять щиток в пластине жесткости. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра. Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240 Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. Момент затяжки 11 42 2AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом. Заменить сменный элемент (4) фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Пластина жесткости не показана. Вывернуть резьбовую пробку в масляном картере. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Примечание: Автомобили с маслоизмеритепьным щупом: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе. • При необходимости долить масло. Автомобили без маслоизмерительного щупа: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин). • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. • При необходимости долить масло. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:02. |
